hoi,
ik heb hier een plc S7-224
ik zou via een RS232 kabel gegevens willen kunnen
uitlezen. Ik heb gehoord dat dit mogelijk moet zijn.
('k heb ondertussen al even een handleiding doorzocht
http://support.automation.siemens.com/GB/llisapi.dll?query=S7-224&…)
maar er staat blijkbaar niets in over PLC <--> PC communicatie. Enkel hoe je je programma er in steekt, en uitleest. Weet iemand meer?
Een S7 heeft geen RS232 dus om te beginnen moet je een dure MPI of PPI kabel hebben (Voor jouw 200 serie een PPI) Dan is er speciale software voor wat jij wilt (bv WinCC, een dure oplossing). Deze software (zoek op SCADA software) soms is ook te downloaden als evaluatieversie met een beperkt aantal "tags".
Je kunt ook even op de site van MMSoft kijken, of aan hem vragen. Hij heeft ook eenvoudige software hiervoor geschreven.
Op 4 februari 2006 18:10:17 schreef GJ_:
ik heb de software en de PPI kabel :)
moet enkel een programma hebben waarmee ik eigelijk
alle gegevens van de plc op mijn pc krijgen.
Welke gegevens heb je nodig:
Ingangen / Uitgangen / Merkers .... ?
een OPC of een DDE server met een S7-200 pluginis dan voldoende om gegevens tot je bescikking te hebben op je PC.
een andere oplossing (buiten WinCC om) is protool runtime of de opvolger daarvan winCC-flexible, dat wordt gebruikt om op 1 werkstation de boel te visualiseren met beperkte mogelijkheden.
Een derde mogelijkheid in een S7-200 is de programmeerpoort configureren als freeport (rs232) en alles eroverheen sturen wat voorhanden is in de cpu i.c.m. een rs232/ppi multimasterkabel.
Pas wel op dat je 'm softwarematig kan omschakelen met een input, anders wordt programmeren een uitdaging.
Wat dat aangaat is de 200 het zwitserse zakmes onder de plc's
Op 4 februari 2006 18:35:38 schreef Nak:...Een derde mogelijkheid in een S7-200 is de programmeerpoort configureren als freeport (rs232) en alles eroverheen sturen wat voorhanden is in de cpu i.c.m. een rs232/ppi multimasterkabel.
Pas wel op dat je 'm softwarematig kan omschakelen met een input, anders wordt programmeren een uitdaging...
die mogelijkheid ken ik niet. Nou moet ik bekennen dat ik die 200 serie eigenlijk nooit gebruik. Vor slechts weinig meer heb je een 300 serie. Als het toch klein en low-budget moet neem ik net zo lief een 100 of 200 van Vipa: dat zijn wel echte S7 PLC's
Hoe werkt dat freeport gebeuren? Ik heb de manuals van de 200 enkel op CD en dat bladert niet fijn (en ik ben wel eens een beetje lui)
je roept SMB30 aan en zet daar je pariteit, baud,stopbits en de hele meuk in, je zet je data klaar in een buffertje, transmit en voila.. in de pipeline.
en daarnaast kan je op receive alles opslaan in een buffer en gebruiken in je programma.
De nieuwe serie van de 200 (versie 3) kan je niet meer vergelijken met de oude, online monitorenen programma wijzigen in nu mogelijk. daarnaast zit er standaard (als je een geheugenmodule >32kb erin hebt) datalogging en receptendatabase in. voorts pid regelaars (met autotune) pwm en pto pulsgevers en een redelijk komplete positionerings databouwstenen..
Kan ke slecht meer vergelijken met iets in dezelfde prijsklasse lijkt me.
de freeport lijkt me het handigste :)
maar hoe doe je dat dan "hem als freeport configureren"?
[Bericht gewijzigd door mn1aC op ]
ik kan de PLC al een berichtje "HALLO" laten doorsturen
naar de terminal emulator op de computer
het programma staat hier:
http://users.skynet.be/mn1aC/Project1.mwp
nu moet ik enkel nog de ontvangst (recieve)
kunnen maken, heeft iemand dit al gedaan?
