IK heb een oudere, maar goede versterker maar tegenwoordig krijgt hij kuren, plots valt kanaal A uit.
Als ik wat trek en duw op de volume knop werkt kanaal A weer... na 5 liedjes speel ik weer op 1 luidpreker.
Ook de "balance" knop doet raar, als ik daar aankom valt de speaker A ook uit, verzet ik hem een beetje schiet hij terug aan enz.
Hoe kan ik mijn versterker terug maken? ik denk dat de potentiometers beetje vuil of stuk zijn. Bestaat er potentiometer pray...soort contact pray? of alcohol?
Ik heb basis kennis elektroncica.
of zit er ergens anders een fout? Want het lijkt me raar de de balance knop en de volume knop beide deze verscheinselen hebben.
Ik hoop dat ik het kan oplossen want een versterker kost me al snel 500 euro en meer.
Groeten
Robi
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Denk dat als ik het zo hoor dat het enkel wat pot meters zijn die gecorrodeert zijn.
Er bestaat bij de elektro boer een "Contact Cleaner" werkt ideaal bij dit soort problemen (doet bijna wonderen!)
Wel is het raadzaam de pot meter te vervangen omdat de spray doorgaans maar voor korte duur is (soms is het in combinatie met een "wash" spray te verlengen).
Of het zijn alleen maar rotte solderingen.
(had ik afgelopen week ook bij een reparatie.
greetzz. Henk:P
Als balance en volume op 1 printje zitten, dan kun je met rommelen aan een van beiden beiden soms een slecht contact herstellen.
Dus ofwel goed doorsolderen, ofwel de potmeters schoonmaken/vervangen.
Kijk dan tevens eens naar eventuele schakelaars als tape monitor, tone direct etc., die zijn omdat ze weinig gebruikt worden, ook vaak een bron van storingen.
Controleer, als je hem toch open hebt, ook even het speaker relais.
Schoonmaken van de contacten kan ook wonderen doen.
