Zoals sommigen misschien weten ben ik bezig met het bouwen van een binaire klok met IC's uit de CMOS serie (2x 4017, 2x 4081 en 3x 4518) :). Ik ben nu zo ver dat de uren, minuten en seconden allemaal mooi geteld worden, er mist alleen nog iets dat redelijk essentieel is, namelijk het instellen van de tijd.
Daartoe heb ik drukknoppen toegevoegd:
http://home.deds.nl/~kipdev/troep/a.png
De "uitgang" komt hier van een 4081 en wordt even hoog als er 60 seconden zijn verstreken. De ingang is hier de CP1A-klokingang van de 4518 die de minuten telt. Elke keer als je op de knop drukt, telt die teller er dus ook steeds 1 minuut bij op, althans dat is de bedoeling want die drukschakelaartjes hebben nogal eens de neiging wat te "stuiteren" waardoor er soms meerdere minuten worden bijgeteld.
Dus plaatste ik een klein C'tje over de schakelaar:
http://home.deds.nl/~kipdev/troep/b.png
De schakelaar wordt goed "ontdenderd", elke keer als ik er op druk wordt er maar 1 minuut bijgeteld. Helaas is het zo dat om de een of andere reden het signaal van de "uitgang" de "ingang" niet meer bereikt, het is dus alleen nog maar mogelijk om handmatig minuten bij te tellen! Zonder C'tje erover telt de klok zowel automatisch als handmatig, alleen dendert de schakelaar dan nog.
Jullie voelen de vraag vast al aankomen, maar voor de duidelijkheid: hoe ontdender ik die schakelaar op zo'n manier dat de klok ook gewoon automatisch door blijft tellen? bvd ;)
Weerstandje in die langge vertikale lijn.
[hardop denk modus]
  • C-tje naar GND trekken
  • kleiner C-tje gebruiken
[/hardop denk modus]
foei !
circuit aanpassen.
dr r/c vormt een belasting voor de puls die door de diode komt.
doe die diode maar weg .
uw schakelaar r/c is goed.
zet vanaf de knoop r/c een schmitt trigger inverter ( 40106 of 4069 ) ( 2 na lakaar zetten om de inversie op te heffen of anders R en C van plaats wisselen.
de uitgang van die inverter gaat naar een OR poort. de tweede ingang van de or porrt krijgt het signaal 'van uitgang' en de uitgang van de or poort gaat naar 'naar ingang'
@WilToyo: naar aanleiding van jouw post ben ik toch eens gaan experimenteren met wat andere C'tjes, wat blijkt nou met een 470 pF C'tje werkt alles prima. :)
Iedereen natuurlijk bedankt voor het meedenken!
