boxen aan versterker met extra weerstand.
Als ik de boxen aansluit op de versterker, moet ik daar een weerstandje bij aansluiten? De boxen die standaard aan de versterker hangen, hebben een impedantie van 6 ohm. De boxen die ik aan de versterker wil hangen, hebben een impedantie van 3,8 ohm. Kan ik hier best een weerstandje bij plaatsen van 2 ohm.
Greetz Av
Nee, geen weerstanden tussen boxen plaatsen.
over welke versterker hebben we het? meestal is 4 ohm geen enkel probleem.
Is die 6 ohm gemeten op de speaker met een weerstandmeter, of staat dat op de versterker vermeld?
Ik heb een versterker waar 8 ohm op staat vermeld. De 2 boxen hebben een impedantie van 6 ohm.
Dan lijkt het me onverstandig om 4 ohm boxen aan te sluiten. Serieweerstanden zijn sowieso geen oplossing, die helpen de weergave om zeep. Dat heeft te maken met het wisselfilter en de resonantie van de basspeaker.
Op vrijwel iedere 8 ohm versterker kun je gewoon 4 ohm speakers aansluiten, zonder enig probleem. Alleen moet je het vermogen beperken tot de helft van dat in 8 ohm (dus gelijke uitgangsstroom en voedingsstroom). Mocht de dissipatie in de eindtransistors de beperkende factor zijn kom je nog iets lager uit.
Op 21 februari 2006 00:34:04 schreef Ben_:
Mee eens, zorg dat het opgenomen vermogen niet hoger wordt.
In elk geval 'n snelle zekering gebruiken om te voorkomen dat het hele spul doorbrandt, maar dan moet het nogal erg hard gaan.
Je kan met de volume-regelaar bij max-vermogen er ook 'n parkertje indraaien, zodat die niet verder kan.
Als we het hele verhaal dan terugparkeren op het ingaande
signaal maakt dat ook weer geen barst uit.
Oversturen stelt tegenwoordig ook nis meer voor....
Zou je gaan voor puur geluid, weet je wel hoe ver je kunt gaan......
mvg
