wie kan me uitleggen wat een padder condenstor doet.
Deze staat parallel aan de kring van een meetzender waar ik mee bezig ben.
Thanx
een padder is een parallelcapaciteit, meestal in de vorm van een trimmercondenator, om een afgestemde kring binnen het laagste en hoogste frequentiebereik van die kring te brengen.
Een padder wordt ook toegepast om de gelijkloop tussen twee gekoppelde kringen juist afregelen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ik dacht dat een padder gebruikt werd om een oscillator een 'vaste offset' te geven t.o.v een andere frequentie, b.v. voor een heterodyne ontvanger daar is immers een vast verschil tussen de oscillator frequentie en de ontvangst frequentie: De middenfrequentie.
Voor de gelijkloop zit er dan de trimmer van Hugo nog eens over, bij zowel de ingangs- als oscillatorkring
Bij een meetzender kan dat ook maar dan moet er iets van een mengtrap inzitten. Bijvoorbeeld om het bereik te vergroten of meerdere bereiken te maken.
Kijk even naar dit plaatje
De padder-C's zijn de trimmers die parallel aan de afstem-C zitten.
De afstem-C is de variabele condensator die met een streeplijn is verbonden (drie-voudige)
Mooi schema Hugo!
De trimcondensator waar het pijltje naar wijst is inderdaad de "padder" en staat in serie met de varco, klopt want deze moet de invloed van de varco kleiner maken om de osc. frequentie een stukje hoger te maken.
Zowel trimmer (parallel aan de spoel) als padder (serie met varco) moeten volgens een procedure afgeregeld worden voor de gelijkloop.
Bij een ontvanger waar Fosc. lager ligt dan de ontvangstfrequentie zit de padder juist in de inganskring van de ontvanger.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
De padder wordt enkel gebruikt om de hoogste frequentie juist af te regelen, zodat de schaal van de meetzender klopt.
De laagste frequentie wordt met de oscillatorspoel afgeregeld.
In princpe heb je voor elk bereik een regeling.
Bij een radio wordt een gelijkaardige afregeling gedaan. De ijkpunten liggen hierbij echter niet op het begin en einde van de schaal.
(de achterliggende reden is nogal komplex)
Bedankt, de padder zit inderdaad in serie met de varicap die weer parallel aan de kring zit zoals in het schema van Hugo. Ik ga eens spelen met de waarde.
