Even een vraagje voordat ik m'n scoop mol :)
Ik wil kijken of dat mijn voeding van een buizenversterker veel ruist, dus zou ik hem eigenlijk via de scoop willen bekijken.
Kan een scoop dit aan of is hij dan gelijk total-loss??
Scoop ingang op AC zetten. Wel kijken wat de maximale ingangsspanning van die scoop is.
Ik zou het niet doen, tenzij je 100% zeker bent dat de scoop het voltage (plus ruis en evt AC componenten) kan verdragen.
Voor de veiligheid zou ik het maar met een 1:10 of 1:100 probe doen - better safe than sorry.
en als je zo'n probe niet hebt gewoon ff een spanningsdeler maken met een 1Mohm, en een 10kOhm weerstand.
Scoop kan volgens handleiding op de ingang hebben: 600 Vp-p or 300 V (dc+ac peak), dus wordt lastig denk ik.
dan zet je je probe op 1:10 dan kom je op 6000vP-P
dan gaat dat prima
hij kan tot 300 V, maar je wil 300 V meten ... ik zou het niet doen !
ik zou een spanningsdeler 1/10 maken, met weerstanden. Het is simpel, en stukken veliger voor je scoop !
Of mss heb je zo'n probe ...
Wel opletten dat je je weerstanden niet fikt, best ook metaalfilms, kwestie van nog de grootte van de ruis te kunnen achterhalen !
Als het puur om het ruis- en rimpelaandeel gaat, dan kun je ook gewoon AC-koppelen.
Zet een goede (!) 0.1 uF/630V condensator voor de 1:10 probe.
Dus met een 1:10 probe moet het wel gaan lukken hoop ik, zal het straks gaan proberen, als je niets meer hoort, ben ik m'n scoop aan het blussen >:)
Ging goed met 1:10 probe, dus brandblusser kan weer in de kast >:)
Uitslag was overigens wat minder, voeding was te hoog, maar dat valt onder een ander item:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/32029
