ik aan een stuk van ong. 30 meter 4 aderig draad aan beide kanten 2 audio pluggen gesoldeerd , als ik deze bijv. van de cd speler naar de versterker laat gaan moet je ik de versterker heel hoog zetten om nog iets te horen van de muziek van de cd speler, hoe komt dit?? te veel weerstand ofzo. Hoe kun je dit oplossen???
Wat voor draad, en hoe heb je het aangesloten ?
Kabel zal wel teveel demping hebben.
Hoe is het geluid met een kortere kabel?
Als de kabel daadwerkelijk een groot verschil maakt in level is-ie mogelijk rot ? Of raak je vooral hoog kwijt door de kabelcapaciteit ?
Verder lijkt een lange, asymetrische en onafgeschermde audioverbinding me uberhaupt geen aanrader, maar als je geen last van storing hebt is het natuurlijk prima.
Sy audio over UTP schijnt ook prima te gaan. :)
