aard
dus...
hallo,
ik heb deze tv ter reparatie aangelverd gekregen ( ik klus af en toe wat bij)
ik heb stage gelopen bij een reparatiebedrijf en daar wat kennis opgedaan, maar nu had ik toch een vraag (soms vergeet je dingen)
Als de tv niets doet, maar ik hoor wel de zoem alsof er wel hoogspanning opkomt. kan ik de tv dan als dood beschouwen? ik bedoel kan ik dan de voeding doormeten en met een lamp de voeding testen en eindtrap doormeten, en als dat goed is, kan ik er dan vanuit gaan dat de hoogspanning vervangen moet worden?
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Volgens ik kan terug vinden zou het om een chassis CP90 gaan.
Waarom zou je de tht vervangen als je de hoogspanning hoort opkomen?
Indien het niet de hoogspanning is die je hoort opkomen kan je idd onderstaande schakeling eens controleren op zijn goede werking.
Het cp90 chassis zal hier door forumgenoten wel goed gekend zijn...
...nog een prettige dag..
Het eerste wat je doet is controleren of de BU goed werkt. Met de scope (letop meetpen 100x) bekijk je de golfvorm. Indien fout kan je verder gaan zoeken.
aard
dus...
De BU doormeten met een Scoop?
De BU is toch de transistor, die hoef je toch alleen maar op sluiting door te meten?
Enne hoef het niet perse de hoogspanning te zijn wat ik hoor?
@evarist, ik heb nooit met een scoop op stage gewerkt,
Maar toch redelijk wat tv's gerepareerd
[Bericht gewijzigd door aard op ]
Op 22 maart 2006 08:59:36 schreef aard:
BU hoeft niet persee sluiting te hebben om defect te zijn,hoogohmig kan ook waardoor het niet werkt.
Zonder scoop herstel ik de meeste toestellen ook maar helemaal zonder kun je niet.
Misschien nog een tip..de CP90 staat bij mij bekend om de lijntrafo die vaak defect is.
William
