is er een legale manier om een audiosiniaal draadloos te verzenden en te ontvangen over een afstand van pakweg 3 a 400 meter (buiten tussen de huizen) en dit zonder extra verginningen
p.s. in belgie
Wifi met richtantenne's? (als je over de 20dBm ERP gaat niet meer legaal)
als ik niet mis ben is dat voor pc's
en het is niet echt moglijk om daar twee pc's of laptops te laten draaien
Dan is het geloof ik niet mogelijk. Er zijn wel banden waar je vrij mag zenden (11m, deel van de 70cm) maar dan enkel met goedgekeurde apperatuuur en geen muziek...
Infrarood met een grote spiegel/lens?
Als je nu een draadloze koptelefoon hebt op 865 MHz, kun je aan de ontvangstzijde wel iets rommelen met een schotelantenne/yagi op die frequentie...
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Op 7 maart 2006 21:57:22 schreef Bertrix:
Met een richtantenne mag je wel minder vermogen zenden dan met een omnidirectionele antenne.
Maar voor ontvangst zal richtantenne iig wel goed id zijn :)
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 17 maart 2006 12:27:12 schreef soldeerfreak:
2.4GHz? Die band is vrij.
433MHz ook bijv, maar dat wordt niet wat denk ik.
/edit
Mzz weet niet of muziek wel mag @ 2,4GHz
Op 17 maart 2006 13:04:31 schreef JuuL:
Nou 'vrij' is die band natuurlijk niet.
Muziek mag op 2,4 GHz, kijk maar naar Marmitek Gigavideo setjes.. bereik is buiten wel meer dan 50 meter. En met een goeie 20 dB schotel wel iets verder.
mischien een probleem is dat als het gebruikt word de politie er bijloopt (begeleid)
elk jaar gaat er op school van mijn zoon een carnavalstoet uit en dit jaar reed ik met mijn wagen achter als muziekwagen
en vooraan hadden ze geen of bijna geen muziek
dus waaraan ik dacht was om een karretje te laten meenemen vooraan in de stoet met een autoversterker van 2*75watt en deze het zelfde te laten spelen als op de geluidsinstalatie die in of achter de auto (achteraan) zit of hangt
liefst alles op 12V loodaccus
en zender en ontvanger staan niet op een vaste plaats
Op 17 maart 2006 13:47:52 schreef soldeerfreak:en zender en ontvanger staan niet op een vaste plaats
Ja, zeg dat dan :'(
Op een legale manier is dat gewoon niet te doen.
Of koop een licentie voor een FM-radiostation
in belgie kun je dat wel vergeten
En als je nou een microfoon zender neemt van een goed merk. Die kunnen meestal ook wel een heel eind. De zender in de achterste auto en de ontvanger in de voorste. Draait zeker de hele dag en kan op een accu draaien. Dit is dan alleen nodig voor de ontvanger. Want de zender werkt zelf al op een battary. Je hebt ook zenders die ipv een mic een line signaal kunnen verzenden. Dan maak je gebruik van goed gekeurde apparatuur die er nog voor geschikt is ook.
Doe die audio in het midden, hoef je nog maar de helft van de afstand naar voren / achteren. Gezien het doel ik kwaliteit absoluut niet van belang. Het MAG vast niet. Maar met een stel bakkies? Geloof niet dat dat nog veel gebruikt wordt. Voordat er iemand klaagt, ben jij al uit de lucht. Kun je niet wat met een lokaal radiostation Heb je alleen op elke wagen een radio nodig en ben je ook klaar...
ja als we zo gaan beginnen... de TS vroeg legaal
Illegaal kan ik wel ff een paar pagina's vollullen (mooi woord trouwens)
hmm kan je niet gewoon een draadje leggen?ok 400 meter is best een eind maar opzich moet het wel kunnen dachtik.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=katroldinges.JPG
bij deze ook meteen even een manier om de kabel aan tussenliggende auto's vast te kunnen maken zodat je ook nog een beetje bewegingsruimte hebt:
dat gele ding is dus de spoel waar de kabel (rood) omheen is gewikkeld. de kabel gaat eerst dwars door de spoel heen, daarna worden beide uiteinden in tegengestelde richting om de spoel gewikkeld. de stok(blauw) en de veer(paars) zorgen ervoor dat het geheel zichzelf wil oprollen.
groeten, marc
[Bericht gewijzigd door flipje op ]
Kan wel... deden ze vroeger ook tijdens de Vietnam-oorlog in de jungle... maar om dat nu in een auto in een optocht te doen ? :+
er mag enkel op de kop en op de staart een wagen rijden dus middenin is geen optie
en we zoeken het een beetje menselijk te houden van prijs en die 3a400meter is wel ruim genomen maar er zit wel een bocht in de baan dus rechtzicht is er niet altijd
(het is maar om 1 keer per jaar te gebruiken)
ik zou desnoods wel een beetje in de hoogte kunnen gaan +-3M om over de groep te stralen dit (heb verstaan dat dit wel eens wat verder zou kunnen gaan (radiogolven))
en er staan meerdere autos geparkeert op het traject dus een kabeltje tussen 2 auto's en daartussen een 9tal klassen is niet echt haalbaar (struikelgevaar)
ohja die lopen er ook nog tussendoor idd.. was ik eventjes vergeten
