Hallo allemaal,
Ik ben Lennart en ben nog maar een 5 Havo leerling dus neem me niet kwalijk dat ik eigenlijk niet zo heel veel afweet van aantal dingen...
Ik ben bezig met een project/profielwerkstuk, het moet uiteindelijk een led achterlicht worden voor een brommer.
Het idee is als volgt:
http://www.clearalternatives.com/Images/CTL-0050-1.gif
Alleen werk ik met (5mm) RGB leds (30 stuks waarschijnlijk).
Functies:
- ongeveer 30 RGB leds in een vlak maken (rechthoekig ofzo)
-achterlichtfunctie: rood (50% of 75% fel)
-remlichtfunctie: (dezelfde leds feller branden: +50%/+25%)
-knipperlichtfunctie: rechter of linker vlak gaat afwisselend rood(75% bijv.)-oranje - rood (75% bijv) enz.knipperen (of tijdens het remmen oranje-rood (100%)-oranje enz.)
Dit zijn de zogenaamde basisfuncties voor m'n achterlicht. Daarbuiten wil ik nog 'showeffects' erop hebben. Dus dat ik een andere kleur achterlicht kan doen, andere kleur knipperlicht. En losse bijkomende effecten zoals bijv. een rainbow effect. Het gehele vlak laten 'faden' van kleur naar kleur.
Nou heb ik contact met een HBO 4e jaars student die mij hiermee heel goed helpt (maar momenteel in spanje zit voor stage, heb nog wel contact over MSN met hem), en hij had het volgende testschema voor me gemaakt:
http://img314.imageshack.us/img314/6513/testschema14dd.gif
Hier zitten dus nog maar 2 RGB leds in zoals je kunt zien maar daarom is het ook nog maar een testschema.
Aangezien die jongen die mij helpt, nog geen ervaringen en niet heel veel verstand van microcontrollers heeft, heeft hij de schakeling zonder MC's gemaakt, en alleen het rainboweffect erin kunnen stoppen.
Nou dacht ik dat het misschien makkelijker zou zijn om de schakeling te maken mét een microcontroller.
Voordelen: -scheelt hoop componentjes
-schakeling wordt eenvoudiger
-je kan m.b.v. een MC veel meer showeffecten toevoegen en ook ingewikkeldere en mooier.
-MC bespaart een hoop vermogen (naar verhouding)
Nadelen: -Ik weet zelf weinig tot niets over MC's.
-ik moet een juiste chip zien te vinden, en hopen dat iemand hem opmaat voor mij kan instellen/programmeren.
Dit is hoe ik erover dacht, en misschien zit ik er wel compleet naast dus... correct me if I'm wrong..
Iemand anders (misschien kennen jullie hem wel..Mat Jansen) heeft dit schema voor mij gemaakt mét een microcontroller maar hier zitten nog geen showeffecten bij.
http://img457.imageshack.us/img457/9578/achterlicht15jn.gif
Dit filmpje sprak mij overigens ook erg aan: http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/rgbled/rgb.wmv
omdat daar leuke effecten inzitten en ook een leuk knipperende felle flits effect.
Ik heb ook al contact met degene van http://www.luxeonverkoop.tk Op die site wil ik de volgende ledjes kopen waar hij er nog 40 had.. dus in ieder geval genoeg nog voor mij:
5 mm RGB diffuus
Light Angle of the LED ±90°
Forward current 20mA
Forward voltage:
Rood Typ 1,95V Max 2,50V
Groen Typ 2,80V Max 3,60V
Blauw Typ 2,80V Max 3,60V
Wavelengt of the LEDs:
Rood Min 635nm Max 645nm
Groen Min 520nm Max 530nm
Blauw Min 460nm Max 470nm
Luminous Intensity:
Rood Min 100mcd Max 200mcd
Groen Min 300mcd Max 500mcd
Blauw Min 200mcd Max 300mcd
LED type: Common Cathode CA komt er binnen ook.
prijs/stuk: € 0.75
2e van links op de foto..
http://www.xs4all.nl/%7Ehuismeen/foto/rgballe.jpg
Ik heb ook een brief gestuurd naar TU Delft, aangezien ik zelf dit niet in elkaar kan zetten in me eentje heb ik aan hen hulp gevraagd of ik een middag daar dingen mag testen met hulp van iemand en vervolgens het in elkaar zetten ervan. Ik moet daar nog antwoord van krijgen.
Ook ben ik opzoek naar iemand die de juiste MicroControllers verkoopt en kan instellen/programmeren voor mij...
Met vriendelijke groeten,
Lennart van den Doel
Leesvoer: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8
Materiaal kun je kopen bij www.voti.nl
Kijk op zijn site naar de dwarfboards
Heb je al 12Vdc op je brommert? en een accu?
iig bedankt voor reply's... :)
Ik heb zelf er niet heel veel verstand van en er staat dat je dat wel nodig hebt...
en ik heb ook niet die dure apparatuur ervoor helaas om die dingen in te stellen (zoals daar staat)..
Is er iemand hier die dat wel voor me kan doen?
En is die MicroController die in de faq staat wel geschikt voor mijn project(je)?
en mijn brommer is 12V wisselspanning. Maar ik heb daar al veel over gehad met andere mensen maar ik ga voordat ik dat ding onder me brommer gooi eerst dingen meten, accu inbouwen, me zelfgemaakte gelijkrichter weer uit de kast halen enz enz. Denk niet dat het grootste probleem is maar toch idd een goed punt om bij stil te staan
Als je een hapklaar project had verwacht... pech. Dit soort dingen vergt toch wat uitzoekwerk hoor... Als je er in thuis bent, schud je dat wel uit je mouw (ofwel: je hebt al min of meer verzonnen hoe het moet, aantal zaken geloof je wel, anderen moet je uitrekenen), als je dat niet bent, moet je er gewoon tijd in steken. Veel tijd. Development is niet zomaar duur...
Voor het programmeren van die uCs heb je een programmer nodig. Zoiets zelf doen en door een ander laten programmeren is niet te doen. Zeker niet als je net begint. Voor de programmer loop je er ook weer tegen aan dat een goed werkende hapklare een paar centen kost (al zijn die programmertjes voor die pic-dingen niet eens duur) en een goedkope (gebruikt voor AVR nog geen euro aan onderdelen...) wat eigen initiatief vereist.
Er is vast wel iemand die dat eenmalig voor je wilt doen, maar ik kan je nu al vertellen dat je software niet in 1x geheel zo werkt zoals je bedacht hebt. Overigens heb ik je over die software nog niet gehoord... Reken er niet op dat je iemand vindt die daar een paar uur in gaat steken - de meesten hebben nog genoeg projectjes van zichzelf liggen.
Voor de keuze van je uC: dat maakt niet zoveel uit. Spannend is wat je wilt niet, timing is niet kritisch, je hebt geen bergen I/O ports nodig, dus...
Verder zul je hoe dan ook iets nodig hebben om een printplaatje te tekenen / maken. Ook hier: het kan voor weinig geld, maar dat vergt tijd om je er in te verdiepen en te pielen. Als je het eenmalig doet, kun je wellicht uit de voeten met de lite-versie van Eagle of zo en het PCBtje laten maken (ook hier: zelf doen is goedkoper als je het vaker doet, maar veeeeel meer werk en vaak doch lang niet altijd van mindere kwaliteit). Een soldeerbout, boormachientje en een multimeter zijn ook wel heel erg handig. En ook hier: mooier spul kost geld...
Al met al heb ik een beetje het idee dat je iemand zoekt die het gewoon voor je maakt. Denk niet dat dat in de hobbysfeer echt gaat lukken - gezien je huidige bezigheden (school) zal laten maken wel niet interessant voor je zijn.
Concreet: steek er een berg tijd en wat centen in om het zelf te doen of vergeet het...
hmm, ik zou niet beginnen wel allerlei leuke effecten.
Je wilt ze allemaal individueel kunnen aansturen? Lijkt mij overbodig.
je kunt het indelen in 2 delen, namelijk links en rechts. als je die gewoon PWM aanstuurd, kun je ze samen rood maken, de felheid bepalen en links en rechts onafhankelijk oranje maken. Als effeckt kun je nog steeds alles in 2 delen van kleuren veranderen.
Eerst moet je kijken wat voor voedingspanning je hebt, een accu van de brommer? dat hangt ook een dynamo aan enzo dus die spanning zal varieren. Pak een elco en een LM7805, als stabiele 5V voeding voor je circuit.
Dan zou ik gewoon beginnen met een 16F628 microcontroller en de cursus op www.picbasic.nl .
je hebt 6 uitgangen nodig die je softwarematig PWM't.
je hebt 4/5 ingangen nodig, namelijk Rem, gewoon licht, links en rechts. dan misschien ook nog een knop voor effecten.
Dan wil je 30 leds gebruiken. je hebt 2 gedeeltes, dus 15 per kant. de leds eten 20mA. mimisschien moet je voor dat gedeelde een 7812 gebruiken voor alleen de leds, dan kun je ze serie-parralel hebben dat is het meest efficient.
dus stel ze hebben een spanningsvan van 3,2v, kun je er 3 in serie zetten met een weerstand en dan 5 van die strengen parralel.
dat stuur je aan met een BUZ11, die kan dit schakelen.
Als ik tijd over heb zal ik wel even een idee schetsen.
Ganzz
Ik heb geen verstand van brommers E.D.
de rem lichten worden gewoon aangestuurd met wisselspanning?
[edit]
http://img61.imageshack.us/img61/9530/ledachterlicht4wi.jpg
even wat getekend, ik heb maar 15 leds getekend, hetis de helft van de achterlamp.
ik weet niet wat voor signaal er komt als ingang, ik dacht wissel vna de lampen, dus vandaar enkel zijdig gelijkgericht, ik weet niet zeker of dat werkt.
[het is niet gestest, er kunnen fouten in staan]
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
En als je het eindelijk alemaal werkend hebt, zou ik het maar niet op die brommer monteren.
Even naast de feit dat je geen kerstboom achter je brommer mag hebben, heeft een zelfbouw achterlict GEEN E-keur.
Gunstige geval: Een slecht gehemeurd agent stuurt de brommer op voor technische onderzoek. Mogelijkheid op bekeuring.
Ongunstig geval: Een auto rijd van achteren op je in, omdat ie jouw nieuwe remlicht/richting aanwijzer 'niet heeft gezien'. Schade en letsel waarvoor je zelf mag opdraaien.
Een brommer waaraan gerommeld is / opgevoerd is, is ook niet verzekerd.
Inmiddels jaartje verder en t achterlicht is tijdje van de baan geweest maar ben weer van plan om het weer op te pakken. Heb dit tevens gecombineerd met een werkstuk voor school, dus ik moet ook begrijpen wat ik doe en gebruik :)
(Ik heb deze post even gekopieerd van ander forum, bedankt alvast voor het begrip dat de post dus niet helemaal goed aansluit op het vorige..)
Info:
- brommer, 12V wisselstroom
- aantal RGB leds, 25-30 stuks.. in een vierkante vorm
Eisen:
- rood achterlicht
- bij remmen --> feller rood licht (remlicht)
- knipperlicht: linker/rechter deel van 't achterlicht knipperen (zowel met achterlicht als remlicht moet hij dat kunnen)
- mogelijkheden dmv een knop of schuifje op m'n stuur, dat ik andere kleuren als achterlicht kan gebruiken (voor show..)
- één of meerdere showeffecten, rainbow effect liefst (langzaam overlopend van kleuren)
Het maken/praktijk van dit achterlicht komt ooit nog wel eens een keer. Voorlopig heb ik nu iig een juist electroschema nodig voor mijn werkstuk over dit achterlicht.
Daarover heb ik dan de nodige uitleg nodig zodat ik hem goed snap, en het schema in mijn eigen woorden kan uitleggen in het werkstuk.
Dus is er iemand die een schema voor mij kan maken met deze eisen? Dan gebruik ik dat schema namelijk voor mijn werkstuk en hoef ik het alleen nog maar te snappen.
Het enige wat ooit in de buurt is gekomen is het volgende schema:
Maar het is niet helemaal af, en ook zitten niet al mijn eisen erin verwerkt.
Wie kan mij helpen aan een schema? Het snappen ervan voor mijzelf, komt daarna wel weer :)
Move naar schoolvragen.
En wat een ENORM belachelijk groot schema om met 30 LED's in totaal 4 signalen te laten zien.. Das echt NE555 + diodes werk..
Op 9 mei 2007 23:59:01 schreef razor:
Die vlieger gaat niet op. Het is de bedoeling dat jij een schema maakt of aanpast en het probeert uit te leggen.
