Hoi,
Mijn (uitgebreide) JDM programmer werkt niet meer, ik heb hem al herbouwd maar kan de fout niet vinden. Ik gebruik Winpic en die zegt dat hij de programmer kan intialiseren, maar als ik hem vervolgens uitlees zonder pic dan geeft hij overal 0xffff terwijl dat overal 0x0000 zou moeten zijn. met de mclr is ook iets raars aan de hand als ik niet aan het programmeren ben is die 12 volt maar als ik ga programmeren is die nog maar 8 volt. de voltage zijn gemeten zonder pic aangesloten. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Hij is al vaker kapot geweest (ongeveer de helft van de tijd) maar ik heb hem altijd nog weten te kunnen maken met wat prullen. ik heb hem nu op een houtbordje gesoldeerd eerst zat hij in een gaatjesprint, ik denk dat dit wat steviger is.
[Bericht gewijzigd door Rickzz op ]
Ik heb dat schema niet, maar als die spanning plots daalt kan er toch niet zo veel mis zijn? Een paar metingen en je bent er.
Op 8 maart 2006 21:25:44 schreef evarist:
Als de spanning kleiner daalt dan zou hij toch altijd een 0 moeten geven, ik vind het raar dat ondanks de spanning daalt dat hij toch steeds een 1 uitgeefd.
die jdm programmer geeft heel veel problemen, maar ik heb toevallig een ander soort progger ontdeklt, die er veel op lijkt, maar hier al een aardige tijd zonder problemen werkt.
(wel moet je na het proggen van een pic winpic opnieuw starten, anders is de mclr spanning te laag/niet aanwezig. waardoor dat komt weet ik (nog) niet)
dat is de rdc programmer, erg handig dingetje.
meer info:
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
werkt erg goed hier.
wel heb je een adapter nodig om de 16f628A te proggen. gewoon een ic voetje waar wat pootjes vanaf zijn.
Mijn JDM programmer werkt weer, ik was een draadje vergeten (bloos). Nou hoop ik toch echt dat hij blijft werken anders koop ik de wisp.
Op 10 maart 2006 14:15:03 schreef Rickzz:
ik had ook eers wat fout gedaan met mijn rdc programmer, volgens mij werkt er nooit iets nieuws in 1 keer. omdat je gewoon een beetje high word van die soldeerdamp maak je nu eenmaal fouten :)
