Bij aanzetten tv licht het standby ledje op en hoor je even de hoogspanning.
Alleen krijg je hem niet aan via afstandsbediening of via toetsen op tv zelf.
Je ziet wel dat het standby ledje reageert(knippert ff) bij gebruik afstandsbediening.
Iemand suggesties waar ik het in moet zoeken???
Alvast bedankt
Chassis is waarschijnlijk FL2.224
Verticaal eindtrap defekt, O/W defekt of de geluids eindtrap defekt. Deze zitten allen aan de protectielijn gekoppeld en stuk voor stuk afkoppelen en proberen. Ook kan het een verlopen elco zijn bij het geluid gedeelte. Er komen 3 spanningen gelijk op en de + en - 20 volt moeten eerder komen dan de + 13 volt. Ook heeft dit toestel vermoedelijk een 141 switch voor de lijn trap. Is deze lek, dan gaat het toestel ook in protectie. Dit is te proberen in de SDM (service default mode) en deze kan worden geactiveert door 2 pennen op het chassis door te verbinden en het toestel dan in te schakelen. De schakeling van de spannings bewaking staat op het schema bij de geluids eindtrappen.
Groetjes Hans.
Bedankt Hans, ik ga het morgen ff checken!
Je hoort er nog van.
Verticaal eindtrap, geluidstrappen en O-W losgekoppeld, geen resultaat.
Wat houdt die 141 switch in??
Heb wel de pennetjes zien zitten die je moet doorverbinden om in de SDM mode te komen.
Wat houdt deze mode precies in?
Alvast bedankt!
SDM is Service Default Mode, hiermee is het toestel SOMS op te starten als de fouten via de processor worden gedetecteerd. De 141 volt switch is een vertraging van de voedings spanning naar de lijn eindtrap. Dit wordt gedaan met een fet en als deze lek is, dan komt deze spanning gelijk op met de rest en gaat het toestel in protectie.
Groetjes Hans.
@Hans,in een FL chassis komt die FET niet voor.Ik vermoed dat je een GFL of MD chassis bedoelt welke wel zo'n FET hebben.
@theone,koppel de transistor voor de hoogspanning los en de protectie lijn.Daarna toestel aanzetten en controleren of de 141V wel actief blijft.Soms moet je de SDM daarvoor activeren.Is er dan wel 141V dan is vermoedelijk de lijntrafo om zeep.(Koppel je de protectie niet los meet je kortstondig een kleine 48V)
William
Inderdaad ,lijntransfo een regelmatige fout bij FL's
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Kan ik zondermeer de SDM activeren, zonder dat dit schade aan de electronica van het toestel aanbrengt??
Alvast bedankt.
Als ik de aan-uit knop bedien, dan gaat rode standbyled uit en zie je een minuut geen leds meer branden.
Dan gaat de groene led branden, toestel doet voor de rest niets.
Daarna gaat groene en rode led branden.
(in de SDM idem dito)
Zegt iemand dat iets???
