Wat is nu eigenlijk van toepassing?
(U = I X R) of (V = I X R).
Wanneer gebruik je nu (V) of (U) voor spanning?
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
V en U als symbool voor een spanning worden door elkaar gebruikt. Natuurkundigen gebruiken meestal U, electronici vaak ook wel V (als in Vdd, Vcc, Vref enzo).
De Wet van ohm ken ik wel, maar er zijn dikwijls verschillende meningen over het gebruik van V of U voor spanning bij berekeningen ervan. De ene V, de andere U. Wat is het nu?
Om het even in de fysica te plaatsen :
[ U ] = V (Volt)
'De eenheid van spanning is volt'
zo heb je ook :
[ V ] = m³
'De eenheid van volume is kubieke meter'
[ v ] = m/s
'De eenheid van snelheid is meter per seconde'
[ x ] = m
'De eenheid van afstand is meter'
Hier geldt dan ook :
U = I x R
stel dan bv dat :
I = 1 A
R = 100 Ohm
dan:
U = 100 A.Ohm = 100 V
[Bericht gewijzigd door Ununoctium op ]
Dus doe ik gewoon verder met U, en trek me van dergelijke meningsverschillen niets meer aan.
Dank u wel iedereen,
Marty
eigenlijk E van Emf of ElectroMotive Force
niet U of V
Als men echter op school leert om U te gebruiken en de leerling verbruikt V dan kan hem dat punten kosten.
Dat zou te gek voor woorden zijn, desnoods gebruik je E als symbool. Zolang je binnen een berekening consistent bent met die variabelen maak het allemaal niets uit.
Consistentie is het belangrijkste, maar het is wel zo dat binnen Europa afgesproken is dat we voor spanning de U gebruiken. E is dan voor veldsterkte, en V is te onhandig omdat dat al een Volt is. Bijv. V = 2V ziet er gewoon niet goed uit.
De Engelssprekende landen doen het wel met V, maar op school leren wij inderdaad U.
Op 14 maart 2006 11:30:26 schreef Ununoctium:
[ x ] = m
Het is het verschil tussen grootheden en eenheden.
De grootheid spanning wordt aangeduid met een "U", de eenheid van spanning is Volt en krijgt de afkoting "V"
De grootheid afstand krijgt meestal de afkorting "s", eenheid meter (m) als het om bv een afgelegde weg gaat en de afkorting "l" als het om een maat gaat (volgens het SI)
De voorvoegsels hecto, deca, deci en centi dienen vermeden te worden, ook volgens het SI.
De standaard is het SI-stelsel dus U
Maar in amerikaanse boeken zie veel V gebruikt worden en die V blijft dan V in plaats van U Nadat ze vertaald hebben naar het nederlands
Op 14 maart 2006 12:34:02 schreef Frederick E. Terman:
Amen
Ik heb daar ook eens een geweldige discussie over gehad met een vriendin die Havo deed en mij wilde corrigeren met mijn LTS-Electro achtergrond.
Ik gebruik ook altijd U, maar nu het zo gezegd is, valt het me inderdaad ook op dat er bij IC's wel vaak van Vdd of Vcc wordt gesproken...
Als die bijvoegsels er nog staan (Vcc en dergerlijke) is het nog duidelijk in een berekening. Maar V gebruiken als spanning is om gek van te worden.
Voorbeeld (:
Uzes=6U ==> Uzes= 6U ==> Uzes= 6 * 5V
Vzes=6V ==> ik ben klaar met berekenen? of niet?
je gebruikt meestal sowieso niet enkel een symbool, gewoon iets van U_{bron} of U_{ac}
De wet van Ohm snap ik voor het groootste deel, een ding snap ik nog niet, hoe kun je met een weerstand het voltage van bijv. 12v naar 10,5v verlagen bij 0.5a , hoe moet je dat berekenen? (Of was dat niet met een weerstand?)
Op 27 maart 2006 20:47:06 schreef Gevallenopstraat:
dat wordt dan:
12-10,5 = 1.5
r = u/i, r = 10,5/0,5 r=5,25.
Op 27 maart 2006 21:09:37 schreef pcnerd:
dat wordt dan:
12-10,5 = 1.5
helaas, da's fout, over de weerstand moet 1,5 volt afvallen, en niet 10,5 volt.
daarbij is 10,5/0,5 nog altijd geen 5,25 maar 21
de juiste berekening:
R=U/I
R=(12-10.5)/0.5 ==> R=3
je hebt een weerstand van 3 omh nodig om bij een stroom van 0,5 A de spanning te verlagen van 12 naar 10,5 volt.
Zeg maar de rest van de wereld ...
alleen nederland frankrijk en duitsland gebruiken 'U' geloof ik.
en voor mensen die meer willen weten over het SI systeem :
deze is ene leuke:
http://af.wikipedia.org/wiki/SI
de teskt is in het Suidafrikaans geschreeft ,
heel grappig , maar perfekt leesbaar !.
http://nl.wikipedia.org/wiki/SI
en daar in het nederlands :P maar wel iets korter
[Bericht gewijzigd door Tieske0411 op ]
mengebruikt altijd U= R x i
v= de eenheid volt.
men gebruikt ook nit U= ohm x A
E is de inwendige spenning van de bron . U is de klemspanning die de bron leverd (een bron heeft een bepaalde weerstand Ri)
je mag wel schrijven bv. R= 12v/2A=6ohm
jeffrey
Als je goed wil doen: V en I ;)
