Ik ben op zoek naar analoog audio trafo's (1:1) om een galvanische scheiding te realiseren tussen de input connectoren en het signaal verwerking.
De trafo's die ik zoek moet enkel zijn en niet twee in 1 behuizing (stereo trafo's) ivm overspraak (heb hier ervaring mee).
Weet iemand waar ik geschikte audio trafo's gemakkelijk kan bestellen, het liefst bij Farnell of RS-components.
De gewenste bandbreedte moet zijn van 20Hz tot 20Khz zijn,
en deze moeten zich in een SMD behuizing bevinden.
Heeft iemand een tip welke trafo's ik het beste zou kunnen gebruiken en waar ik deze gemakkelijk kan bestellen.
En zijn er dingen waarop ik goed moet letten bij het uitzoeken van deze componenten.
De firma Amplimo heeft een aantal signaaltrafo's in haar programma, waaronder 1:1 trafo's van 600 Ohm of 10 kOhm. Niet specifiek in SMD uitvoering, maar wel in printuitvoering. Deze trafo's zijn overigens niet goedkoop.
De firma "OEP" (www.oep.co.uk) maakt audio trafo's waarin twee in 1 behuizing zijn ondergebracht.
In de praktijk blijk dat dit niet echt ideaal werkt ivm overspraak.
Hum. Ik kan ze in hun niet zo heel overzichtenlijke catalogus niet vinden. Niet onvriendelijk bedoeld, maar weet je zeker dat je niet per ongeluk twee sets wikkelingen op een trafo als stereo hebt gebruikt ?
Ik weet natuurlijk niet waar het voor is, maar is het niet mogelijk de verbinding beter symmetrisch te maken zodat met een elektronisch gebalanceerde ingang volstaan kan worden ?
Compact, geen verkrijgbaarheidsprobleem en ongetwijfelt zeer veel goedkoper.
