Ik heb in rosmalen (DE beurs
) een LCD display gekocht, staat achterop "JE-AN" 1286404 en hij is 128x64. Was maar 5 euro. Het is mij niet helemaal duidelijk wat voor type het is, ik zou denken dat de controller een KS0108B is zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/28128/1/lcd+hcc
Het vervelende is ook nog dat de pin nummering op het printboardje anders is dan op de stekker die er aan gesoldeerd is, maar ik weet iig wel dat pin 19+20 op de print (=pin 1+2 op stekker) voor de backlight zijn.
Maar... op http://www.jeanlcd.co.kr/product/pro_graphic.asp staat weer dat er een T6963C controller op zit.. hoewel de dimensies niet overeen komen met de lcd die ik hier heb liggen.
Pff, heb veel lopen prutsen vandaag.. en op enkele ogenblikken is hij ook erg heet geworden, dus hoop niet dat ie nu stuk is. Maar misschien dat iemand anders deze lcd ook heeft gekocht en mee heeft geprutst.
Had um eerst op de labvoeding, aangesloten volgens dit schema, http://www.skippari.net/lcd/ks0108.html, maar door de stroombegrenser zag ik niet dat er kortsluiting ontstond, maar toen ik het met de pc verbond gebeurde dat dus wel
, direct uitgezet.. maar nu weet ik niet of ik um dus heb gemold of dat ik 't verkeerde schema nu heb.
Iemand advies?
Ik vrees voor je lcd.
Free-electron heeft ooit eens beschreven wat er gebeurt kan zijn.iets met parasitaire fet´s welke door verkeerd aansluiten opeens werken in zo´n chippie en de gehele zooi vernielen.
Nou, het bleek dus achteraf te gaan om een s64gs12l-4(http://www.hantronix.com/down/s64gs12l-4.pdf).
Hij deed het niet helemaal goed op met LCDInfo op de parallele poort, dus ik denk ik sluit het aan op m'n microcontroller. Maar wat doe ik.. draai de potmeter open, staat nu in totaal 10 volt op de lcd power supply, en hij kan max 9 hebben. Dus alsnog stuk
Maar, als mensen een JE-AN 1286404 hebben gekocht, ik weet zeker dat het bovenstaand type is.
PS: Weet iemand waar nog meer goedkope (grafische) LCD displays te koop zijn? (5 a 10 euro)
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
thx DC2PCC, dat zijn prijzen die er mee op lijken.
Best raar hoe die prijzen verschillen, soms wel 50 euro voor een 128x64 display, terwijl ik op de radiobeurs in rosmalen er 5 euro voor heb betaald. Maar ja, ik heb geen idee hoe ik daar nog aan zou moeten komen. Ook stonden daar geloof ik blauwe 320x240 voor 10 euro per stuk te koop.
Op marktplaats stond nog wel iets voor 15 en 20 euro geloof ik, maar dat vind ik nog te duur. Pollin dan maar denk ik
