Fantomaz
Omdat sommige vraagstellingen gewoon niet onder woorden gebracht kunnen worden:
Kan ik een transistor zo aansluiten dat hij een "versterking" heeft van 1x (gelijk aan basisspanning dus) EN door de 5v uitgang van een PIC gevoed wordt? (er vanuitgaande dat dat qua stroomverbruik haalbaar is?)
De opzet is dat ik de IR datastroom wil kunnen schakelen.
In mijn schema is dat een blokgolf, maar dit zou ook een sinus kunnen zijn...
Iemand een idee??
[edit]MODS!! Kunnen jullie hem naar "digitaal" zetten? Foutje mijn kant...
Tx!
Fantomaz
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Je bedoelt een spannings versterking van 1X denk ik (dan heb je wel stroomversterking). En het maakt nogal wat uit of je een lineare versterker wil of niet (blokgolf dan wel sinus). Een emittorvolger is een schakeling met een spanningsversterking van 1.
Fantomaz
Op 23 maart 2006 22:06:55 schreef JoWi:
OK... Maar ik heb nu een Collector volger (als dat zo heet)
De opzet is puur een copy van het inkomende signaal/ de inkomende Blokgolf.
Door de betreffende poort hoog te maken, wil ik het geheel in kunnen schakelen.
Ik zie geen andere mogelijkheid het inkomende signaal digitaal in of uit te kunnen schakelen.
Ik had begrepen uit een ver schoolverleden dat ik de versterkingsverhouding -bij gangbare Transistoren- kan instellen met weerstanden.
Wanneer de Collectorweerstand even groot is als de Emittor weerstand, zal de versterking 1x de ingang zijn.
(let wel! 1x versterking betekent een signaal gelijk aan de ingang. Dus niet 2x versterkt.
Ligt altijd lekker in de Nederlandsche taal)
klein is fijn
Op 23 maart 2006 21:57:18 schreef Fantomaz:
Ja, dat kan. De hoeveelheid stroom die het ding zelf verbruikt hangt af van de waardes van de weerstanden. Je kan overgens beter de onderste weerstand weglaten, dat geeft een stuk mooier uitgangssignaal. Weerstandje kan je tussen de 1k en 10k kiezen afhankelijk van wat je er mee doet aan de andere kant. Lager zou de PIC ook nog wel kunnen hebben, maar zolang er geen nut voor is zou ik het ook zeker niet doen.
Je wilt dus gewoon een signaal schakelen. Wat is dat voor signaal? TTL nivo ?
Dan kan je gewoon een AND poort gebruiken (of er een fabrieken met diodes en een tor)
Fantomaz
Op 24 maart 2006 11:11:41 schreef JoWi:
Waarschijnlijk over het hoofd gezien
Ik moet de datasheet er nog eens op naspitten.
[...]Waarschijnlijk over het hoofd gezien
Nee hoor, maar het is een beetje onduidelijk wat je wilt.
Je kan best met een tor een signaal linear schakelen maar daarbij gelden een hele hoop condities en die specificeer je hier niet. Ga maar voor een CD4066, daar zitten de analoge schakelaars kant en klaar in.
Fantomaz
Op 24 maart 2006 19:57:10 schreef JoWi:
Zijn dit echt schakelaars?
Dan ga ik eens uitvogelen wat de schakelsnelheid van deze 4066 is.
Want de opzet is een aangeboden IR signaal te verdelen (lees=> schakelen) over 4 punten.
Omdat synchroon met de schakelvolgorde een PIC moet kunnen detecteren vanuit welk van de 4 punten er gedetecteerd wordt.
Op 24 maart 2006 20:37:04 schreef Fantomaz:
Dat bedoel je vast niet, want dan heb je optische splitters nodig.
Fantomaz
Nee...
Wat ik in mijn hoofd heb, is het volgende:
Ik heb een IC dat IR-data kan ontvangen en verwerken tot een 8 bits reeks paralel.
Ik wil 4 IR ontvangst oogjes aansluiten, die ik afzonderlijk schakel naar 1 poort. (dus aan en uit kunnen zetten met als opzet dat er maar 1 tegelijk signaal kan doorgeven).
Ik noem ze voor het gemak even Noord, Oost, Zuid, West.
Een PIC regelt via bovenstaande schema welke van de 4 IR oogjes actief mag zijn. Dit gaat via een vast patroon.
Synchroon met dat patroon detecteert dezelfde PIC ook de ingekomen waarde van dat IR-data decodeer IC.
Detecteert de PIC een waarde, zal hij controleren waar deze waarde vandaan komt, aan de hand van het poortje dat op dat moment hoog is (en dus maar 1 van de 4 oogjes activeert)
Stel nu dat er data binnenkomt op Noord. Dan zal de PIC dit detecteren wanneer de Poort tbv Noord "hoog" is.
Omdat de wisseling tussen de poorten met een frequentie van 100Hz gaat, is er ruimte genoeg om de data volledig te ontvangen terwijl het snel genoeg gaat om alle ogen regelmatig te checken.
Maar dit staat of valt met de mogelijkheid tot het kunnen schakelen van IR TSOP oogjes.
