Storing uit (buizen)voorversterker, interferentie?
Hoi allemaal,
Het volgende schema had ik onder test:
http://www.smsmonster.nl/files/buis.jpg
Ingangssignaal: 1Vpp @ 1KHz wordt aangeboden op het rooster en dit is wat eruit komt:
http://www.smsmonster.nl/files/IMG_3884.JPG
(957KB, 1600x1200)
De 4 lijnen lopen continu over elkaar heen. Scoop direct aan de bron (1Khz toonfiets) hangen geeft een nette sinus.
Andere omstandigheden: B+ 120V, Ia (gemeten) 2.65mA, Rk = 1k2, gloeispanning 12VDC, niet getwiste draden. Signaaldraden zijn coaxiaal en geaard.
Trigger naar beneden draaien geeft dit:
http://www.smsmonster.nl/files/IMG_3885.JPG
(914KB, 1600x1200)
Zoals je ziet loopt nu schuin naar rechtsonder, en de frequentie die de scoop ziet klopt ook niet meer (op het beeld wel).
Als de frequentie met 10 vermenigvuldigd wordt blijft er een sinus staan, waarbij de falling edge continu omhoog en omlaag schuift.
Iemand een idee waar dit door kan komen? De versterking is trouwens wel in orde.
Op 27 maart 2006 21:52:56 schreef smsmonster:
Hoi allemaal,
(957KB, 1600x1200)
(914KB, 1600x1200)
kan liggen aan:
-je spanningsbron
-je bekabeling (met name lengte e.d.)
-kleine inductie van gewonden weerstanden
-slechte condensator
//edit:
wat een prachtscoopje trouwens :P
Dat heet nou brom :P
Als ik mag gokken 50Hz ... zet het ding eens op 2ms / div
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
is je voeding goed stabiel?(50hz brom)
en anders stopweerstandje aan het rooster zodicht mogelijk op de voet. ik weet he nu van buiten niet maar ik dacht bij ecc88 1k ofzo kan verkeerd zijn ze maar er zijn er hier wel die dat weten
Stop weerstand van 1k is prima.
Lijkt inderdaad op een 50Hz brom. De ingang is dermate hoogohmig dat de 50Hz velden die in de omgeving hangen makkelijk worden opgepikt.
Verlaag de 1M eens naar 100k.
Ik ben even een filmpje online aan het knallen.. Morgen even een 100k weerstandje eraan hangen :)
http://www.smsmonster.nl/files/MVI_3887.AVI
In het filmpje zie je de storing, daarna gooi ik de ingang naar 10Khz, en even later de div/sec 2 standjes hoger..
50 Hz brom? :) Waar moet die stopweerstand dan tussen? In serie met de ingang?
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Kan je cursur-meting doen met die TEK? Meet eens het verschil in periode tijd tussen de 1e sinus en de 4e sinus
Daar lijkt het erg op ja, en de frequentie van dat signaal is flink kleiner dan je signaal frequentie.
gooi de tijdbasis eens omlaag ... dan zie je waarschijnlijk meer, of maak je ingangs signaal 50 of 100Hz, kijk en huiver.
Natuurlijk zit er cursormeting op :P Maar het probleem is dat ze niet stilstaan.. Overigens is een hele korte tijd toch juist een hele hoge frequentie dus waarom zou t 50 Hz zijn? Het was wel een vuile omgeving qua EM-radiatie denk ik, er bromt daar van alles.. Maar ik denk dat 50 Hz toch een lange slinger zou zijn en niet rond de 1Khz? Als ik m op 50Hz zou ik dus geen storing meer waar moeten nemen? Dan weet ik genoeg althans :)
als je zo'n hoge ingangsweerstand heb idd kan je wel wat oppikken..... ooit al afgevraagt waarom gitaren zo lekker zoemen en doen.
leg de ingang is aan massa en meet dan eens zonder signaal wat heb je dan ;)
ahja hoeveel brom zit er op je voeding?
Kan kathodebrom zijn.
Heb je de gloeidraad een referentie naar gnd. of kathode gegeven?
Wat doet de andere buishelft?
Ah shit ja dat ben ik vergeten, die grounds aan mekaar knopen.. Dat zal het dus geweest zijn..
Voeding is een EA voeding, ripple was minder dan 20mV
http://www.elektroautomatik.de/uploads/pics/ps9036-060.jpg deze.. Maar dan het 0-150V 0-19A model..
Morgen dus even die weerstanden veranderen en die grounds aan elkaar knopen.. Bedankt alvast :)
wacht maar tot mijn 0-300(of iets meer) voeding af is :)
alhoewel 19A zal ik ni halen das anders wel vet spul ja :p
Van de baas inderdaad :)
