Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een ontwerp voor een nieuw project met KT88 eindbuizen in balans, triodeinstelling. Ik worstel met de (optimale) instelling van de buis.
Kan iemand mij de werkwijze vertellen, volgens de grafische methode, hoe de ruststroom wordt bepaalt? Ik ben gebonden aan de volgende parameters: Voedingsspanning max. 385V, Raa=6K
Ik ben benieuwd...
Gr. Edwin
beertje_01
My Tube is bigger then yours
tja wat wil je?
klasseA
klasseA/B1
klasseA/B2
klasseB
hangt er een beetje vanaf hé
je weet dat je anodespanning 385v is
en wat is dan je bias? je moet voor klasse A zien dat dit een punt is midden in de grafiek in klaseeA/B minder en zo verder tot klasse B
je kan ook al veel vinden in de datasheet van de buis daar staan standaard instellingen in.
maar 385v is niet echt zo veel en voor triode os 6k miss wat hoog volgens tdsl zou dat 4k moeten zijn
bedoeling is instelling in klasse A. Bias, tja, daar gaat het nu net om..
Ik probeer maar even te beschrijven waar het probleem zit:
Ik bedoel de (hoog)voedingsspanning Ub.
Vanuit de grafische benadering (triodekarakteristiek KT88) kom ik zover dat de max. wisselspanning in triode + en - 1/2Ub is. In mijn geval (met Ub+385V) max. 577,5V en min. 192,5V. Ia is hier 0 resp. 230mA. Verbinding tussen deze twee punten geeft de belastingslijn Ra (halve primaire impedantie OPT?), maar snijdt de lijn van de max. annodedissipatie. Geen goed plan dus.
Verlagen van de voedingsspanning naar 320V geeft een max. van 480V en min. van 160V, instelpunt op 100mA, maar belastingslijn Ra is nu 1k6... Daarbij komt dat voor maximale vermogensoverdracht Ra=2Ri moet zijn..Kortom er klopt nix van, waar maar ik hier de fout?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr. Edwin
raa van 6k bij triode instelling is prima wat hogere raa bij triode is meestal wel gunstig.
hoe stel jij je ruststroom in met nrs of kathode weerstanden.
ik zou eerst eens bepalen welke ruststroom je wil.
beertje_01
volgens tdsl zeggen ze:
B+=349v
impedantie is 4k
de bias is -41v ongeveer of eerder 79mA
Pout bij 1,5%THD is dan 17W rms
of nog een optie:
B+=422v
impedantie is 4k
de bias is hier bijna -50v of wel 94mA
Pout bij 1,5%THD is dan 31W rms
let op die laatste bias is echt wel tot op het randje! die buis staat dan lekker 39,668w te verstoken in rust en Pamax is 42w
als je nu dynamisch die lijn van het maximum vermogen overschrijd dat is niet direct een ramp aangezien je dissipatie ook zal minderen als je sinus naar de andere kant gaat als het ware. men heeft het vooral over de statische waarde warop deze gebiased is. echter ik vind die laatste vrij hard voor de kt88. en moet het echt klasse A zijn? klasse A/B klinkt best ok met buisjes ze
maak je bias instelbaar hé dan kan je de stroom meten. regelt je bias af op pakweg 79mA als je echt klasse A wilt. dit kan ook lager dan heb je meer klasse A/B
zoek anders de gegeven punten eens op in de grafiek.
en de bias instellingen die ze geven in de datasheets zijn best wel handig om te gebruiken vind ik.
Het gaat met echt om de theoretische (grafische) benadering, zoals ik in mijn eerste bericht aangaf. Zijn mijn uitgangspunten juist?
Ik stel de Io in met NRS, impedantie van OPT is 6K (dus 3k per wikkeling), voedingsspanning is 385V. Met deze gegevens is te berekenen (grafisch te bepalen) waar voor klasse A de optimale instelling van Io zit, zonder de max. rating van de KT88 te overschrijden.
Ik ben te eigenwijs / nieuwsgierig om instellingen van andere ontwerpen over te nemen, ik wil graag weten hoe en waarom.
Ik hoop dat iemand mij in stappen kan vertellen hoe met dergelijke uitgangspunten Io bepaalt kan worden.
Alvast hartelijk dank voor de moeite!
Gr. Edwin
Ik had zelf al onderstaande benadering verzonnen:
Voedingsspanning is 385V, Ra=3k, Io=64mA (keuze),loadline start op 577V (=3k x 64mA + 385V) en stopt bij ca. 130V. Geen goede instelling, uitsturing naar boven is niet gelijk aan de uitsturing naar beneden (harmonische vervorming)
Verhogen van de ruststroom schuift de loadline omhoog. Bij verschuiving tot ca. 80mA is de uitsturing symetrisch. Dissipatie blijft onder max. ratings.
Beetje "try until error" methode, maar juiste benadering?
Ik hoor het graag..
Gr. Edwin
beertje_01
Op 31 maart 2006 20:39:50 schreef Audiodesign:
Verhogen van de ruststroom schuift de loadline omhoog. Bij verschuiving tot ca. 80mA is de uitsturing symetrisch. Dissipatie blijft onder max. ratings.Beetje "try until error" methode, maar juiste benadering?
Ik hoor het graag..
Gr. Edwin
wel zie even naar eerts instelling 79mA
ligt er ciht bij hé alleen de spannign op de anode verschilt iets en ze geven 4k op per kant. 3k per kant lijkt me wel te lukken maar zoveel ervaring heb ik nu ook niet. maar die 80mA lijkt me ongeveer wel te kloppen. alhoewel ik deze zou instellen rond 60mA ofzo (klasse A/B) je hebt dan vervorming maar door de pushpull schakeling zal de tweede harmonischen afnemen en dus een groot deel van de vervorming afnemen (het meeste is tweede harmonischen)
echter de oneven harmonischen blijven wel en da ga je "horen" als redelijk schel aangezien de tweede "aangename" vervormingen uitgecancelled zijn.
echter door de fasedraaier uit balans te zetten voeg je een klein beetje tweede harmonischen toe welke de klank weer aangenamer of "warmer" maakt.
let op zo groot zijn die vervormingen nu ook weer niet en ik geloof zelfs als ik niet verkeerd ben dat in pentode deze vervorming nog lager is.
komt nog bij dat de grootste vervorming pas komt als jeveel gaat uitsturen.
ikzelf vind heel het klasse A gebeuren "overdreven" toch voor een buizen pushpull bak. je buizen zullen sneller slijten door de grotere ruststroom.
afgezien daarvan klopt volgens mij je redenering wel. let ook op dat de loadline van een trafo geen rechte lijn is maar een ellips hé! dit komt door de inductieve eigenschappen er van.
