Yooo ,
ik ben opzoek naar fabriekanten van uitgangstrafo's voor lampenversterkers die nog binnen een betaalbare prijs vallen ! Ook formules om die trafos te berekenen zijn welkom !Ik heb namelijk 2 el84 en die wil ik push-pull aansluiten en ik wil weten hoe ik de uitgangstrafos moet berekenen !
Tx !!
Koop het Radiotron Designers Handboek, ca 1000 pagina's over dit onderwerp. Op CD kost dit ca €20,-
Dit is overigens de meest moeilijke klus die er is. Ik bouw zelf ook buizen versterkers, dus... ik ben er nooit aan begonnen.
Trafoblik is trouwens voor de "doe het zelver" ook bijna nergens te krijgen/te koop.
Als je met EL84's wil werken zijn er nog wel trafo's te koop, nieuw en 2e hands.
Reken echter op minimaal een €80,- per stuk.
Radio Service Twente in Den Haag heeft nog Löwe Gü9 en Gü14's te koop, nieuw. €80,- tot €100,- per stuk. Zijn hele beste trafo's met een enorm ijzerpakket.
Je kan proberen 2e hands een stel U72's of U70BN's van Amroh te pakken zien te krijgen. ca €50,- per stuk.
Probeer anders Wil Blaauw in Schagen, (veel dure €uro's), Rik Stoet in Den Haag of Lundahl trafo's. Alle "high end" UGT's.
http://www.rikstoet.nl/
http://www.ae-europe.nl/ (Wil Blaauw)
BTW. 2 x EL84 push-pull is mono! Met daarvoor nog een ECC81 of ECC83 als fase-draaier en een ECC83 als ingangstrap. met alleen 2 x EL84 kom je er niet.
Voor stereo alles 2x nodig. Buiten de voedingstrafo(s).
Hugo tx voor uw replay en dat 2*el84 in push-pull mono is dat weet ik dus ga ik dat ook 2 keer bouwen en als stuurlamp gebruik ik een ecc83 ! Ik ben al blij dat je me al enig hoop hebt gegeven om die trafo's ergens te vinden ! :-)
Op die site van ea ben ik al geweest maar die trafos zijn niet te betalen ! Maar waar vind ik twedehands trafos?
Kent ge het merk www.amplimo.nl zijn dat goede trafos?
Want dit gaat mijn eerste versterker worden dus in dit soort zaken ben ik nog een beetje groen !
See ya !
Amplimo's zijn ook goede trafo's.
Ze gebruiken ze zelf in hun eigen ontwerpen en de ontwerpen van Ir. vd Veen. Bijv in het UL40-S2 bouwpakket.
In België ken ik geen trafo-boeren. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn.
Kijk anders ook eens op Marktplaats. www.marktplaats.nl
Bij de rubriek buizenversterkers. Daar wordt dikwijls ook het e.e.a. aan geboden, ik heb daar vorig jaar nog een prima setje UGT's met bijbehorende voedingstrafo's vandaan gehaald.
Heb je al een schema? Anders mail ik je het schema van mijn EL84 amp wel. Ik gebruik alleen een ECC81 als fasedraaier. Dit klinkt iets minder agressief.
Ik heb veel schemas maar je moogt dat van u moogt ge zeker sturen, graag zelfs! En ik heb nog een vraagske moet ik gelijkrichten met een buis of mag dat gewoon een bruggelijkrichter zijn volgens mij wel maar ik ben niet helemaal zeker ! En wat is het beste voor het voorgloeien ac of dc ! En welk vermogen pitst ge uit uw versterker met el84 ?
Groetjes, superfly !
Tx Hugo !
dees is maar om te testen of mijn icoontje werkt ! :-)
