Ik heb bij mijn Loewe Xelos (5270ZW) de lijntrafo vervangen (HR) omdat hij af en toe niet wilden opstarten.
Nu na 2 maanden doet hij weer vreemd,als ik hem aanzet gaat de groene led even aan en daarna de rode.
Wat mij opvalt is dat ik geen hoogspanning hoor komen.
Vandaag heb ik alles doorgesoldeerd,maar zonder resultaat.
Wie kan mij op weg helpen. (hij doet het soms wel )
Alvast bedankt.
Groeten Ton
Krelis Vonketrekker
Als die het soms wel doet, moet het waarschijnlijk in een soldering gezocht worden.
let ook even op weerstand R622 soms H-ohmig geworden
= 820Kohm
Zit in de voeding.
Krelis
aard
dus...
ik ben er geen expert in, maar als hij af en toe niet wilde opstarten, is de lijntrafo de laatste plaats waar ik het zou zoeken
Zoef de Haas.
R 622 is een bekende. Ook alle blok c's even nasolderen en alle zware transistoren, zowel in de voeding als in de lijntrap. Dit is standaard procedure bij de Xelos. Vooral niet de massa verbindingen van de koelplaat vergeten.
Groetjes Hans.
Bedankt voor de reactie,
Ik ga binnenkort (bij daglicht) alle genoemde punten even nakijken,als ik iets gevonden heb meld ik me weer.
Vanavond kreeg ik hem helemaal niet meer aan.
Weerstand R622 gemeten zonder los te maken was ong 2 M ohm,na het lossolderen was hij weer 820K daarna nieuwe weerstand R622 van 820k geplaatst en alles werkt voorlopig weer goed.
Vraagje, een weerstand kan toch nooit hoger worden(als hij goed is) door invloed van andere onderdelen die in de schakeling zitten maar alleen lager.(ik kan het ook mis hebben)
Op 6 april 2006 23:21:05 schreef thoog:
Soms meet je, onder invloed van elco's of grotere condensatoren, een hogere waarde, maar die moet dan naar beneden gaan lopen omdat de condensator op- of juist ontladen wordt.
Verder komt het veelvuldig voor, zeker in switchmode voedingen, dat hoogohmige weerstanden nog hoger in waarde worden.
Soms is de warmte van een soldeerbout voldoende om de waarde weer (tijdelijk0 terug te laten lopen....
Kortom: bij dit soort "vage" klachten, en met hoogohmige weerstanden in het circuit, vervang ze maar.
Evenals kleine elco's in het opstartcircuit, ook vaak een bron van ellende.
