hello
ik maak als hobby een carbooster maar zit met probleem en kom er niet uit
zou iemand van jullie mij de werking van de sg3524 kunnen zeggen want ik kom er niet uit :( dit is een link dat ik hier vond naar het schema
http://www.bertold.org/power%20supply%20section.pdf
e ndit is de link van de datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27318/TI/SG3524.html
alvast bedankt
groetjes
Zijn gewoon geschakeld als step-up regelaar, overigens wat een ongelukkige schakeling zeg, die gate sturing wat een abominatie :-P
zou iemand van jullie mij de werking van de sg3524 kunnen zeggen want ik kom er niet uit dit is een link dat ik hier vond naar het schema
Dit is wat te gemakkelijk!
Ga eerst aan de hand van de datasheet na welke delen je wel snapt.
Op 5 april 2006 15:47:03 schreef 6mm:
hello
alvast bedankt
groetjes
Waar geraak je niet uit?
Het is toch niet de bedoeling van hier bladzijden tekst te schrijven over dit IC.
Twee jaar geleden heeft een laatstejaarsstudente daar 20 blz over geschreven.
Wees dus een beetje meer specifiek in uw vragen.
In deze datasheet staat ook het inwendig schema uitgetekend, misschien een beter aanknopingspunt.
http://www.engr.uky.edu/~radun/EE603/Specifications/1524.pdf
is dat nie als een DC/DC omvormer dat hij werkt ?
hij geeft pulsen op klemmen 11 en 14 die dan naar de mosfet gaan
rechts is dat het geval maar links niet en ik weet niet hoe het komt alle componenten en verbindingen zijn goed heb ze meermaals gecontroleerd en dan ben ik met meten begonnen er waren verschillen maar die kome doordat de Sg3524 niet goed werkt de componenten zijn niet kapot
heb voedingsgedeelte los gemaakt van versterkings gedeelte en dan begon condensator C12L te roken (heb voeding onmiddellijk afgezet) maar heb even kunne meten en mete toen niets meer het punt waar er 32V moet kome maar waar er voor het loskoppelen maar 10.5V kwam mss dat de voeding onbelast niet werkt ?
weet er iemand van jullie soms niet wat er mis is ?
hier heb je de schema's
http://www.bertold.org/pwer%20amplifier%20section.pdf
al vast bedankt :)
grtz
Links werken bij mij niet..
Sorry, zou je aub niet willen linken naar die bestanden op mijn server, ik heb toegang ertoe uit moeten zetten...
Contacteer mij op msn, dan stuur ik ze je zodat je ze zelf kunt hosten!
Op 8 april 2006 15:59:32 schreef 6mm:
De spanning zal zeker te hoog worden, wat je dus een condensator (en wss andere onderdelen) kan kosten.
hey
ik heb een vraagsken over mijn carbooster maar kan et schema niet op internet zetten daarom zalk mijn e-mail adress geven als iemand mij dan zou willen helpen aub
kzou moeten weten wat de spoel doet want ik kom er niet achter zo kan ik de fout mss vinden
anndeglas@fulladsl.be
alvast bedankt
