begeleider dom of niet? Klopt het Wattage
Beste CO'ers,
Ik ben momenteel bezig met een schoolopdracht en moet een kast bouwen met een speaker erin. die speaker moet ik wel eerst aansluiten op een versterker. een begeleider zegt dat een versterker van 40 Watt genoeg is maar ik denk niet dat het klopt. Dit zijn de gegevens van de speaker die mijn school betaalt.
Model DYH 1530
Vermogen (sinus/muziek) 150 / 250 W
Frequentiebereik 20 - 4000 Hz
Geluidsniveau 88,6 dB
fs 35 Hz
Qts 1,63
Vas 697 l
Korf-Ø 380 mm
Inbouw-Ø 350 mm
Inbouwdiepte 130 mm
Gewicht 2910 g
Ik hoop dat iemand van jullie me zou kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat ik een versterker ervoor koop. Het geld dat ik moet betalen voor die componenten kan ik tog weer declareren. Ik hoop op een antwoord.
Alvast bedankt voor je hulp.
TT
Hoezo 40W niet genoeg ? Waar voor ? Moet ie stuk of wat is de bedoeling ?
Maar ik vind in het geheel geen TS parameters van het ding ? Lijkt me lastig ontwerpen, of extra uitdagend als je zelf wil gaat meten.
k moet m gewoon aan kunnenn sluiten op een stereo. als ik m egt stuk zou willen hebben dan gewoon keihrd op de grond gooien help ook wel.
nog id
[Bericht gewijzigd door TT1005 op ]
voor een geluidsnivo van 88db heb je aan 1 watt genoeg
je bedoelt een 1 wattversterker? :o
Op 10 april 2006 20:48:42 schreef TT1005:
en wat is er mis met dat?
Dat is dus 88.6dB op 1 meter afstand opgewekt met 1W, boven de 80dB ben je volgens de arbo verplicht gehoorbescherming te dragen...
Dus niet blindstaren op vermogen En niet 'wattage', dat zei men 50 jaar geleden
50 jaar geleden had met het ook nog over vermogen (als ik oude literatuur mag geloven). En werd egt nog als echt geschreven. Een idee was nog een idee en geen id. K werd nog als 'ik' geschreven.
Als je je verslag in zulk een dergelijke taal in plaats van in het Nederlands inleverde, had je ongelezen al een onvoldoende. En de PMPO bestond nog niet. Dat waren nog eens tijden...
Jij wilt niet weten wat een herrie een beetje speaker met 40W sinus vermogen produceert. Zo'n versterker vind je niet in een huis-tuin-en-keuken Kijkshop stereo setje...
bouw maar eens een echte goede 40w rms versterker ;)
succes.
mijn luidsprekerboxen, pied piper's, hebben een rendement van 92 dB.
er staat een eindversterker voor van 300 W, zelfbouw Velleman, maar als ie werkelijk heel hard staat zodat de kopjes trillen geeft de VU-meter nog maar 2 á 3 watt aan.
groetjes piet
Bij esp vind je erg goeie versterkers, die heel weinig kosten en kwalitatief erg goed zijn. Zelf heb ik dit beestje gemaakt voor school, de leraar luisterde of hij ruiste, en vroeg of ie wel ingeschakeld was...
En een goeie versterker van minder vermogen dan je boxen is ideaal, zo kan je versterker noch je boxen kapot gaan.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Daar ben ik het niet mee eens, als je je versterker langduring volledig instuurd op je speakers kunnen deze het begeven door langdurige clipping, en je versterker kan daarbij ook het loodje leggen..
Maar dat is echt voor de real noobs om dat voor elkaar te krijgen :+
Op 11 april 2006 13:55:48 schreef piet kuiper:
Wat is dat ?
Ik ken een rendement in percentages, dB als spannings- en vermogensverhouding en dBm (gerelateerd aan een bepaalde standaard). Maar deze nog niet. Want je wou me niet vertellen dat boxen een signaal 1584893192 maal versterken.
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
Op 11 april 2006 14:20:40 schreef Piet elektro:
Idd!
Nou dat valt best tegen, of er zijn veel real noobs.
pas op de meeste dj's weten heel goed hoe ze zwaardere speakers met een lichte versterker kapot krijgen. zeker las het hun materiala niet is. op die moment hou ik toch van limiters :p
en er zijn er veel ze die maar blijven pushen....
Een goeie versterker clipt niet, als het ingangssignaal binnen de specificaties blijft. Ga je buiten de specificaties, dan zoek je het zelf, maar dan nog is het perfect mogelijk om daartegen te beveiligen, door een verzwakker in te schakelen als het ingangssignaal te hoog wordt (zit op professionele versterkers, te luid en het volume begint te slingeren, zonder clipping).
Op 11 april 2006 15:23:43 schreef Videomodulator:
Je bedoelt natuurlijk een versterker die daartegen beveiligd is, een "goede versterker" clipt natuurlijk net zo hard als ieder andere versterker.
Het lijkt mij dat dit soort beveiligde verstekers meestal in het PA domein gebruikt worden?
Een goede versterker daarentegen zal wel stabiel blijven tijdens het clippen en zodra het ingangssignaal weer onder de vastloop drempel komt, vrijwel instantaan herstellen.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 11 april 2006 14:36:19 schreef JoWi:
[...]Wat is dat ?
Nu was ik dan toch eens benieuwd wat het rendement echt is.
Als met dB nu dBA wordt bedoeld, staat 0 dBA voor 1pW per vierkante meter (op 1 meter afstand, bij 1KHz).
Laat de luidspreker nu eens een perfecte rondstraler zijn, dan heb je 12.5 m^2 oppervlak op 1 meter afstand. Daarmee kom je bij 92dBA op 0.5 uW rondom maximaal.
Rendement is dan 0.00005% (1 op 2 miljoen).
Erg laag dus (een gloeilampje doet het beduidend beter). Daar moet nog wat te winnen in de toekomst zijn zou je zeggen.
Het getal 92 (dB SPL) staat voor het rendement bij 1 watt electrische input op 1 meter afstand.
Dat is dan 2.83V in 8 ohm.
Op 11 april 2006 19:18:06 schreef KT88:
Dus?
1W in 8 ohm wordt inderdaad bereikt met 2.83V.
Maar wat heeft dat met rendement van doen?
Daarmee wordt bedoeld hoeveel geluidsdruk eruit komt bij dat vermogen, hoe die schaal in elkaar zit weet ik niet, maar een rendement van boven de 1% is voor een luidspreker al uitzonderlijk.
Op 13 april 2006 23:00:37 schreef bobo1on1:
Die orde van grootte zie ik hier en daar ook wel eens staan. Met een hoorn er aan zou dit dan zelfs naar 30% moeten gaan.
Maar een wat meer wetenschappelijke analyse over hoeveel elektrische energie in akoestische wordt omgezet ben ik helaas nog niet tegengekomen. Mogelijk gaat mijn berekening ergens scheef maar waar dan?
Edit:
Blijkbaar moet je geluidsdruk analoog zien aan "spanning". Het vermogen heeft dan een kwadratisch karakter. Dus was mijn dB schaalhantering fout. +3dB(SPL) is een verdubbeling van vermogen (dus niet +6dB).
Een leuke calculator staat hier: http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
