Wie kan mij vertellen waar ik goed onderdelen kan bestellen voor het bekende schema van de BLF278. heb al gehoord dat barend hendriks. schrikbarend word genoemd.
met belangstelling wacht ik de antwoorden af,
mvg,
Aernout
Kent: zie de shops
Frans Bakelaar: http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/INDEX.HTML
Hoi Henry,
Heb jij ervaring met deze winkel? ik heb al even gemailt met ze en kreeg dit antwoord:
Ik heb hier naar het schema gekeken,
De 2 condensatoren die waarschijnllijk als ontkoppelling van de Gate van die MosFet's dienen die hebben we niet , daar gebruiken ze vaak een soort platte mica stripjes voor (kan men ook een normaal SMD condensator voor nemen) het gaat er om dat je weinig extra cap. krijgt van draadjes die aan de normale condensatoren zitten.
We hebben hier nog wel een stukje teflon coax, kom je aan losse onderdelen aan 10 Euro.
dat is zonder transistor, print en etsmiddelen
vr.gr
frans
Wat denk jij hiervan? je mag me ook wel even mailen: aenzlin@hotmail.com tevens msn.
mvg,
Aernout
Kan je het schema en of een link naar het schema posten, aan mail MSN doe ik niet aan. Ik vermoed dat je gewone smd caps gebruiken kan.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
gebruik deze:
Julianadorp an zee heb ik en waagen staan op de OASE
Mischien komt mij dit jaar iemand bezoeken als ik er ben
goed gezien henry!!!! maar dat zal kunnen met dit schema denk jij? profisender zou mij ook willen helpen met het 1 en ander moest all1 zelf ff de spullen regelen... als dat voor elkaar is maar is duitse koffie hoal'n...
groeten Aernout
Ik zie geen schema alleen een layout
En werkt.
Maar nu een belangrijke vraag aan jouw: Wat is je bouwervaring? Zonder ervaring (alleen FM bugjes maken is 0,1% ervaring, ik zeg het meteen maar) is dit gekkenwerk, je zal misschien 30 seconden van je bouwsel genieten, daarna is het over en uit.
Nou mijn ervanting is letterlijk 0,0... ik ben daarom ook maar wat forum's etc af gan struinen voor evt mensen die me er bij willen helpen. Ik heb Andre (profisender) daar evt voor toe bereid gevonden. en tuurlijk als er meer mensen zijn die mij hier in willen helpen of is ergens kan komen kijken hou ik mij aanbevolen. maar ik heb het idee dat er weinig mensen zijn die zulke kennis willen overbrengen.
mvg,
Aernout
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 18 april 2006 11:03:06 schreef Aernie:
Nou mijn ervanting is letterlijk 0,0... ik ben daarom ook maar wat forum's etc af gan struinen voor evt mensen die me er bij willen helpen. Ik heb Andre (profisender) daar evt voor toe bereid gevonden. en tuurlijk als er meer mensen zijn die mij hier in willen helpen of is ergens kan komen kijken hou ik mij aanbevolen. maar ik heb het idee dat er weinig mensen zijn die zulke kennis willen overbrengen.mvg,
Aernout
Persoonlijk vind ik het gekkenwerk om met dermate groot vermogen (gegenereerd door de blf278) te gaan zitten klieren op de fm-omroepband en zeker als je er geen verstand van hebt.
Als ik jou was kan je beter gaan sparen voor de opgelegde boete als je met dat ding gesnaaid wordt!
Just my 2 cents.
Beste lorian,
Ik kom hier niet voor niets dus wat je zegt is onzin omdat ik zelf wel meer ervaring heb op het gebied van HF, Alleen geen zelfbouw dus zoek ik hier niet voor niets de contacten en heb profisender al bereid gevonden. als je dus ff verder had gelezen snap je neem ik aan wel dat ik begrijp dat je er niet zomaar mee kunt knooien en dat ik er niet voor voel andere banden etc.. te vervuilen,
mvg,
Ik geef Lorian gelijk, voor een project als dit heb je een heleboel zelfbouwervaring en apparatuur nodig, hulp op afstand is leuk maar niet praktisch. Dat je andere banden gaat vervuilen (stel je houdt het langer draaiende dan 30sec) heb je niet in de gaten, of heb je soms een spectrum analyser...
Hoi Henry,
Ik zelf heb geen spectrum analyzer maar een goeie vriend van mij wel. Hij werkt alleen maar met deze meter. Tuurlijk geef ik hem 1/2 wel gelijk dat het niet het slimste is om mee te beginnen. was ook niet van plan dat ding te gaan laten blazen voordat ik zeker weet dat deze goed is. deze bekeuringen zijn mij n.l ook iets te hoog. voor de tor hoef ik het niet te laten kost mij net zoveel als een hoop torren die minder geven.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
ik heb ook tegen Aernie gezeggt, eerst met en BLY8x of 9x te beginnen maar hij kan goedkoper an BLF´s komen, darom het testen met deze torren.
Het is op dummy niet "gefarlijk" met en BLFie maar ze gaan toch well snell stukk
De BLF278 is een zware jongen. Het is een push-pull. Wat is het voordeel van zo'n tor tov een 'gewone' powertor.
Waarom kan het werken aan zo'n schakeling gefarlijk zijn?
Hoe kan je bij het ontwerpen en afregelen maatregelen nemen om je dure tor niet op te blazen?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 18 april 2006 19:43:43 schreef evarist:
de BLF zijn eigenlijk 2 torren in 1 behuizing. Daarom is een push-pull-eindtrap met 1 device te maken.
gevaren: Hoge spanning, hoge stroom. Voedingsspanning verlagen om 'op zeker' te spelen heeft tot gevolg dat de parameters van de transistor verschuiven, en dus ook de aanpassing anders zal zijn. Dus als je op bijv. 12 volt afregelt om de tor te 'beschermen' kan dat op de normale bedrijfsspanning van 55 volt wel eens heel anders zijn.
Door het hoge vermogen heb je aan de uitgangszijde Hf-vaste en vooral vermogensvaste keramische kondensatoren nodig, bij voorkeur ATC. 'gewone' kerko's kunnen heet worden en vervolgens 'afbranden' met als gevolg dat de aanpassing niet meer klopt en de tor hemelt.
Dan is er nog het grote vermogen dat die Tor tijdens bedrijf dissipeert.
en het gevaar voor HF-verbranding, door met je vingers in de buurt te komen van torren/spoelen die hoog vermogen genereren kan je al verbrandingen oplopen, zonder dat je de boel aanraakt.
profisender
Bedankt, Andre
...denk ook ff eran, dat beryllium oxide (BE) in de tor zit...soms liggt de de kap van de tor ook eraf en dit type oxide is echt gevaarlijk.
Ze hebben mij wel is verteld dat de philips minder snel oscileerd of hoe je dat ook mag schrijven... wat houd dat precies in dat die gaat lopen over de band?
Op 19 april 2006 12:24:54 schreef DC2PCC:
[...]de BLF zijn eigenlijk 2 torren in 1 behuizing. Daarom is een push-pull-eindtrap met 1 device te maken.
Door het hoge vermogen heb je aan de uitgangszijde Hf-vaste en vooral vermogensvaste keramische kondensatoren nodig, bij voorkeur ATC. 'gewone' kerko's kunnen heet worden en vervolgens 'afbranden' met als gevolg dat de aanpassing niet meer klopt en de tor hemelt.Dan is er nog het grote vermogen dat die Tor tijdens bedrijf dissipeert.
En als ik de insturing dan lager maak gaan dan die parameters ook verschuiven of is het enkel je ingestuurde 55 volt spanning waar die raar mee doet..
klasse-C eindtrap, dan heeft het kleiner maken van de insturing weinig zin, omdat de trap dan helemaal niets meer doet. De parameters op zich verschuiven niet, maar bedenk dat een klasse-C eindtrap omwille van de efficientie slechts een klein deel van de sinus geleidt, meestal alleen tijdens de toppen. maak jij die toppen lager doordat je minder instuurt dan is het probleem dat de tor minder lang geleidt, en als je ze te laag maakt zelfs helemaal niet meer geleidt.
Belangrijk is dat je tijdens het afregelen steeds maar korte periodes instuurt en lang wacht. bijv. max 10 seconden insturen en dan weer 1 minuut wachten. Daardoor voorkom je dat een langdurige overbelasting ontstaat omdat de eindtrap niet goed afgeregeld is. Maar je hebt wel het een en ander aan meetapparatuur nodig om dit klusje tot een goed einde te brengen.
