Hoi ik heb een vraag/probleempje denk ik.
ik heb de pic controller gemaakt:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
maar nu heb ik een layout gemaakt op de manier zoals de tekening er staat daarna gespiegeld en deze ge etst ;-(
maar als ik nu de boven kant van mij print neem waar het ic voetje opstaat zit pin 1 rechts boven in in plaats van links boven in ;-(;-(
was nu het schema van de pic controller al in speigelbeeld gemaakt toevallig en had ik het layout niet meten spiegelen?
alvast bedankt gr mike
Ik denk dat je idd teveel gespiegelt hebt.
Zet altijd ergens een naam oid zodat je zeker weet wat boven of onder is.
hoi ja dat snap ik maar hoe is dit schema getekent ik denk van boven af toch? dus theoretisch al gespiegeld als ik hem net zo na teken toch?
een schema is geen print
een layout is een print
een schema is een schematische weergave van een schakeling.
De onderdelen, en hun postie is hierin logisch geplaatst zodat je de werking kan analyseren.
In het layout ga je dan de onderdelen plaatsen zoals ze op de print moeten.
Hier houd je rekening met signaal types en component plaatsing.
hoi ja dat snap ik wel aardig ik heb ook zelf een layout ervan gemaakt maar wat heb ik fout gedaan doordat ik nu de ic voet pin 1 rechts boven heb zitten inplaats van links boven vanaf boven aanzicht(dus waar de compenenten opzitten)
het schema dat ik door gaf heb ik een layout van gemaakt en precies zouit getekent en gespiegeld geprint en toen ge etst.als ik dan het schema pak met de print die ik heb klopt hetvanuit het onderaanzicht dus wat heb ik nu fout gedaan.
De verkeerde kant van de slide op de print gelegd ;-)
Je kan je project eventueel wel nog maken door alle componenten langs de soldeerzijde te zetten en ook zo te solderen. Ofwel een nieuwe print etsen ...
oke dan is da tmijn fout geweest maar dan zou toch het logo wat ik erbij op ets ook verkeer om moeten staan of niet?
die kan ik namelijk wel lezen
Logo dubbelgespiegeld :P Gebeurt de besten ;)
hoi ja dat zou kunnen haha :D .
ik heb nu het volgende gedaan:
even in paint de tekening gewoon en daaronder horizonstaal gespiegeld geprint als ik hem dan op de kop hou tegen het lig zoals die dan belicht zou worden(dus bedrukte kant naar de print) komt het erop neer dat ik hem niet had moeten spiegelen want dan had hij er wel goed opgestaan :) dat heb ik toch goed nu beetje dom van me he |:(
gr mike
