Voor maken van een goed 15khz lowwpass filter ben ik op zoek naar software op de pc die het audiospectrum kan weergeven.
Het zou leuk zijn dat dit programma ook de output van de stereocoder kan weergeven waarvoor dit filter ontwikkelt wordt.( tot 60khz!)
Wie heeft er een tip voor mij?
GR Fred.
RMAA5.5, maar 60kHz is veel te hoog gegrepen, dat haalt een normale soundkaart niet.
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Op 11 april 2006 03:02:07 schreef Henry S.:
Er is een manier om de geluidskaartingangen tot die frequentie te krijgen en zelfs DC te laen meten maar dat is een hele ingreep.
Er is betere software met een LPT 8bits ADC.
FF Googlen en voíla.
Maar wat is er mis met alleen een simulatie van het filter en dan nabouwen??
En een beetje coder geeft signalen af tot 76kHz(2x38kHz)
en dan moet je met minstens 152 kHz samplen, om die enigszins zichtbaar te krijgen. (liever nog meer.)
Met een Soundblaster Audigy 2 value zou het dus moeten kunnen. Deze gaat geloof ik rondom de 60 Euro al over de toonbank.
Allen bedankt voor de info,
Het probleem met de Stereocoder, is dat het audio te hoog doorloopt, daardoor wordt het rds signaal op 57khz beschadigt en loopt de text niet meer...
Ik heb hier wel een hp spectrum analyzer staan, maar deze gaat net niet laag genoeg...
ik zat zelf al te denken om een oscilator te pakken van ongeveer 10mhz, en beide signalen mixen met een bf981 (of ne602), zodat ik op de uitgang het spectrum moet kunnen zien net boven de 10 mhz...
Zou dit werken denken jullie?
GR Fred.
Net nog ff een linkje gevonden, waarmee mijn idee aardig uit de verf komt.
Http://ok2tej.senga.cz/136k/konv136.html
Zou ik wanneer ik dit schema toepas, het zelfde audiospectrum kunnen zien op mijn hp spectrum analyzer, als het rmaa programma?
Dat was de vraag...
Alvast bedankt, Gr Fred.
Op 11 april 2006 13:24:20 schreef Petalo:
GR Fred.
Je hoeft je hele MPX niet te zien, voor de multiplexer je signaal bekijken. en de MPX specificaties toepassen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/31078/
Op 11 april 2006 16:49:58 schreef Petalo:
Dat was de vraag...
Ik weet niet of je hiermee het audiosignaal gemixed krijgt.
@Henry S.
Ik weet het inmiddels wel....lol
Heb de schakeling gebouwd met de ne602.
En het werkt wel, maar je zit met de 10Mhz carrier, deze staat er erg hard naast, en poetst de eerste 13khz naast de 10 mhz volledig weg. je kunt dus weer wat van je mpx spectrum zien boven de 13khz.
De oplossing is dus dat je de carrier flink moet onder drukken, en weer het dubbel zijband principe moet toepassen.
Na wat speurwerk, lijkt me de LM1496 wel een leuke optie, deze heeft carrier onderdrukking aan boord met DSB op de uitgang.
wie heeft er nog ideeen of tips voor me?
GR Fred.
:P Daar was ik al bang voor... LM1496 is een optie, passief ringmixertje ook.
