Hallo
Als beginner wil ik meer over elektronica te weten komen en wil een schematje ontleden.
De linkse kant is de digitale ingang en de andere kant wordt het signaal doorgestuurd naar de computer (paneel gebruikt van op school)
De zener is 4V7. Als er bvb 5V op staat gaat deze geleiden en dan naar het IC een 1 sturen?
Spert deze dan als deze onder 4.7V komt?
RES
RES
Die 4V7 zener begrenst de spanning zodat die poort niet kapot kan gaan.
Onder de 4V7 geen geleiding, dus dan staat er 0 - 4.7V (daarboven dus 4.7V max. behalve voorbij de +50V, dan pats weg zener of weerstanden die in rook op gaan
) op de ingang. Zal waarschijnlijk niet voorkomen, poorten meestal op +5V.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
is een beveiliginmg tegen te hoge en te lage ingangsspanningen. bij een spanning groter dan 4,7 volt zal de zenerdiode de ingangsspanning voor het IC begrenzen op 4,7 volt. De weerstand R29 zorgt ervoor dat de stroom niet te groot wordt in dit geval. Als deze 1/4 watt is is de maximaal toegestane ingangsspanning inderdaad 50 volt. D'r gaat dus niets stuk RES. Bij negatieve spannigen werkt de zenerdiode als een gewone diode en begrenst de spanning op max -0,7 volt. Ook hier geldt weer dat R29 de stroom begrenst.
de R28?(niet leesbaar) zorgt ervoor dat als de ingang 'zweeft' de poort een logische '0' ziet. Dit omdat CMOS-poorten altijd een gedefineerde potentiaal moeten hebben aan de ingang.
Wat de 4050 doet mag je zelf uitzoeken aan de hand van een datasheet.
