elektron_
beetje gek
Hallo, Graag wil ik hier een topic starten waar ervaringen over smd gedeeld worden.
Waarschijnlijk zullen we moeten overschakelen op smd en zeker naar loodvrij solderen.
Dus zeker de combinatie smd + loodvrij is nuttig.
De discussie graag vooral technisch.
- hoe schakel je over ?
- nodige gereedschappen
- soldeertechnieken ?
- mechanische montage problemen ?
- herstellingen, recyclage van smd componenten ?
- printen, etsen, strijkbout-methode nog mogelijk ?
- merken van printen NIET geschikt ?
- routing van baantjes, kan niet meer tussen de pootjes ?
- single layer? /double layer meer nodig met smd ?
- Zijn er ook voordelen buiten kleiner eindresultaat ?
- Meten op componenten met een scoop ?
- Problemen met zichtbaarheid of een vaste hand.Oplossingen ?
- Beschikbaarheid van componenten, kan je zomaar
een smd weerstandje in de winkel halen ?
klein is fijn
Op 15 april 2006 13:35:50 schreef elektron_:
Gewoon een keer beginnen. Je zoekt een klein leuk projectje uit en gaat dat proberen om in SMD te maken, dan kom je er heel snel achter of je het leuk vindt of niet. Als je het niet leuk vindt dat moet je het zeker ook niet doen.
Vaste handen.
Als je het een keer uit wilt proberen dan is het handig om gewoon een dunne punt voor je soldeerbout te kopen, wil je verdergaan dan is hetelucht ook heel handig.
Een stabiel werkplatform is ook handig, zeker als deze tegen hete lucht bestendig is.
Met een dunne (holle) soldeerpunt kom je een heel eind. Hoe gek je het wilt maken kan je zelf kiezen. Je kan zelfs een pizza oven ombouwen tot SMD oven.
Amper. De meeste footprints voor SMD zijn al te vinden in printmaak programma's. Als dat niet zo is staan ze bijna altijd in een datasheet.
Ik desoldeer vrij veel smd, op printen zitten soms dingen die je nooit in de winkel vind. Zo vond ik op een oud moederbord 0,01Ω 1% weerstanden van 1W. Leuk voor een voeding.
- printen, etsen, strijkboutbout-methode nog mogelijk ?
De strijkmethode daar ben ik niet bekend mee, maar etsen gaat nog prima. Een goede printer is wel een must, vooral als je wat gekker wilt gaan doen. Dan bedoel ik met baantjes tussen pads van SOIC door of nog even onder een 0603 weerstand door. Ik heb hier nog een reel 0402 jumpers staan, dat moet ik ook nog een uitproberen.
Geen hardkarton meer gebruiken, maar epoxy. Zelf heb ik met bungard nog nooit problemen gehad, als je het niet te gek maakt houdt het zich prima met hete lucht.
Je kan nog steeds tussen de pootjes door, alleen de baantjes worden wat dunner.
Ik heb standaard 0,3mm baantjes met 0,3mm spacing ertussen, maar in geval van nood kan dat ook beide 0,2mm worden.
Ik heb net een stel double layer printen gemaakt, voeding op de ene kant en signaal op de andere kant, dat werkt wel goed. Met een paar nulweerstanden had ik overgens ook gewoon alles op 1 laag kunnen stoppen, maar ik wilde toch een groundplane hebben aan de andere kant.
Punt is, ja, het kan nog steeds enkelzijdig, mits je ontwerp dat toelaat. Je kan natuurlijk met een weerstanden over 1 baan heen, maar als je over 20 banen heen moet houd het een beetje op. Maarja, dat was met trough hole ook zo.
Geen gaten meer hoeven boren!
Het kleinere eindresultaat is overgens wel 1 van de grootste voordelen, het geeft minder storing en kost minder matriaal en etsmiddel
Je kan nog steeds de scoop op je print prikken hoor, er zitten immers een mooie scherpe punt aan.
Een goede loep doet wonderen, evenals goede verlichting. Die vaste hand moet je zelf voor zorgen, niet stijf van de koffie gaan zitten solderen.
Ja en nee. Het ligt er een beetje aan welke winkel je binnenstapt. Gelukkig komen webwinkels steeds meer met SMD onderdelen, en soms is er een leuke IA.
Op 15 april 2006 13:35:50 schreef elektron_:...zullen we moeten overschakelen ... zeker naar loodvrij solderen...
Volgens mij zijn loodvrije delen uitstekend te solderen met "gewone" soldeer zoals we gewend zijn, dus waarom 'zeker' overschakelen op loodvrij solderen?
Anoniem
Dat van die weerstanden heb ik wel al teen en tander opt internet gezien. Om te beginnen al bij Conrad. Eerste rubriek onder Passieve componenten==>Weerstanden is SMD.
EDIT: klein vraagje ivm. die SMD. Wel niet dat ik er me mee bezig hou hoor maar hoe ga je in godsnaam eerst een test doen met een schakeling in SMD zoals je dat nu kan op breadbordje met through-hole componenten???
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Ik ben al lang over naar SMD. Vooral omdat er gewoon steeds meer componenten alleen in SMD vorm te koop zijn.
Gewoon doen!
De spullen die je nu ook al gebruikt. Soldeerbout met een fijne punt en b.v. 0.5mm tin. Een pincet en een loep.
Zelf heb ik een weller WSL voor SMD, maar een gewoone WTCP-S met fijne punt werkt ook erg goed.
Ik vertin meestal eerst 1 eilandje, plaats het component en zet dit tijdelijk vast op het vertinde eilandje. Nu kan je het component uitlijnen en de rest van de pootjes vastzetten.
Geen
Kan heelgoed. Ik recycle veel smd componenten en dat gaat zelfs makkelijker dan de through hole omdat je maar aan 1 kant hoeft te werken. Voor weerstanden en condensatoren gebruik ik gewoon 2 soldeerbouten. bijde kanten verwarmen en optillen. Voor de IC's met aan maar 2 kanten pootjes (b.v. SO-14) desoldeer ik door alle pootjes tergelijkertijd te verwarmen door er heelveel tin aan toe te voegen (met een heen en weer gaande beweging) en dan die kant met een klein mesje op schroevendraaier op te tillen. Eerst een klein stukje en dan de andere kant, totdat hij los is. Met wat litze de resttin weghalen.
Voor de IC's met aansluitingen aan 4 zijden gebruik ik een verfafbrander.
Ja dat kan nog steeds. Heb vorige week een printje ge-etst met een TPS75003 m.b.v. de strijkmethode. Ge-etst met HCL+H2O2. Werkt perfect.
De TPS75003 is een leadless QFN-20 chipje van 4.5x3.5 mm!
Geen idee.
Ligt aan je steek. Een steek van een SO-14 is 50 mil ( 1.27mm). Daar kan nog wel een spoortje tussen door.
- single layer?/double layer meer nodig met smd ?
Ligt aan de complexiteit van je schema
Ja, ik vind het bestukken van de print makkelijker omdat je maar aan 1 kant hoeft te werken.
Kan gewoon. Soms soldeer ik er een extra draadje aan/
Je moet wel een vaste hand hebben. Ik merk zelf soms dat als ik te veel tril omdat ik b.v. te druk ben of te weinig gegeten heb, het niet gaat. Dan stop ik en ga later verder.
- Beschikbaarheid van componenten, kan je zomaar een smd weerstandje in de winkel halen ?
Ligt natuurlijk aan de winkel. Bij b.v. RS-components, farnell, digikey kan je gewoon SMD bestellen. Of doe mee met de SMD inkoopactie die nu loopt.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Over het solderen, daar heb je echt geen heteluchtbout voor nodig hoor. Ik heb vorig jaar voor mijn eindwerk in een R&D labo gezeten, en ze waren daar volop bezig met een prototype print te maken voor een niewe chip, allemaal 0201 weerstandjes en megafijne baantjes die doorkrast/overbrugd moesten worden (met draad die zo dun is dat je ze niet tussen je vingers kan voelen). Alles werd daar gesoldeerd met een gewone regelbare bout met fijne punt, onder de microscoop.
Voor hobbyprojectjes is tot 0603 perfect te doen om gewoon met het blote oog te solderen, dat gaat zelfs sneller dan gewone weerstanden. Ik vind de beste techniek om eerst een vlakje te vertinnen, dan met een pincet de component goed te positioneren, met je bout dat ene pinnetje te verbinden, en dan tin en bout in de hand, en alles vastsolderen.
Als je wat grotere schema's wil maken, dan ben je even snel als met trough-hole componenten (de "ouderwetse") in de richting van dubbelzijdige printen gedrukt, de via's maak je gewoon met een stukje draad (afgeknipte pootjes) of maak gebruik van de gaten van trough-hole componenten (wel niet vergeten beide zijden te solderen).
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
zweetvoetje
Free the whales!
gradtje
Ja... en toen ?
Een voordeel vind ik wel dat je niet meer hoeft te boren, vaak gebruik ik nog wel een combinatie van smd met gewonen componenten, dus moet nog wel wat boren, maar het scheelt aanzienlijk.
Voor mensen die tegen smd aanhikken is het misschien een tip om te beginnen met pullup weerstanden en ontkoppelingscondensatoren in gewone schakelingen.
Op 15 april 2006 14:00:32 schreef klein is fijn:
[...]Geen gaten meer hoeven boren!
Die volg ik niet ...
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Op 15 april 2006 14:01:42 schreef Kevino Albino:
Je kunt altijd een smd naar through-hole converter kopen, en voor de rest zou ik eerst simuleren en dan eens op een smd-experimenteerbord plaatsen (zo een beetje zoals je nu ook gaatjesborden hebt)
Videomodulator
Op 15 april 2006 16:33:26 schreef Sine:
[...]Die volg ik niet ...
Met smd componenten kan je alles dichter bij elkaar zetten, waardoor de signaalpaden korter zijn, en dus er minder storing opgepikt/uitgezonden worden. Ook zet je gemakkelijk nog een ontstoringscondensator bij, massavlak en een baantje kan je erg gemakkelijk nog een smd C'tje op solderen.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik heb net mijn eerste smd-bouwpakketje gemaakt, het ging best makkelijk met mijn soldeerbout (redelijk lompe punt). ook kan je smd ook best op de koper-zijde van een (ongeboorde) gaatjesprint solderen, en zo kunnen tevens smd en dip gecombineerd worden. Na het solderen van dat smd bouwpakketje ben ik er wel achter dat ik net zo goed bc848 ipv de bc547/8 kan gebruiken in mijn volgende ontwerpen. Je hebt inderdaad zeker geen oven ofzo nodig, dat is alleen als je mini mini smd hebt ofzo... of als je te lam bent om te solderen natuurlijk;)
Op 15 april 2006 17:28:25 schreef muddy:... of als je te lam bent om te solderen natuurlijk;)
Het is nooit verstandig om flink te drinken voor het werken, zelfs met through hole componenten.
Op 15 april 2006 16:46:32 schreef Videomodulator:
Als je daardoor minder storing hebt/veroorzaakt dan klopt je TH ontwerp al niet.
Ik dus ook niet!
free_electron
Silicon Member
smd werkt veel leuker dan through hole.
en tis een kestie van het gewend worden
een vaste hand (niet teveel koffie drinken ) en een goud vergrootglas.
een tip : koop een usb webcameratj , maak dat vast op de arm van een bureaulamp en zet Daar een vergrootglaasje voor.
zorg dat je een webcammetje hebt wat 640x480 kan ( dus geen QCIF of QVGA )
instant superloupe en je hoeft niet meer scheel te kijken door een kromme loupe.
ik heb uit een oude videocamer de zoomlens gehaald en die gemonteerd voor het webcammetje,
ik sta toch met een 21 inch lcd op mijn werkbank.
werkt heeeel goed
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 15 april 2006 21:41:20 schreef free_electron:
werkt heeeel goed
Ik heb daar dan het beeld van een HD B&W video camera opstaan. Via een capturekaart, Euresys Piccolo CAMkaart.
Software kijkt ook naar onzuiverheden t.o.v. van 1 vast gelegt voorbeeld, die uiteraard wel OK moet zijn. Leuk als je een aantal van het zelfde moet maken met smd en hot-air. Dan hoef je alleen maar de onzuiverheden na te lopen en niet elke soldeerverbinding.
Maar dat is dan al geen hobby meer.
TIP. Oefening baart kunst. De eerste soldeerverbinding met tru-hole was ook niet meteen 100%
:+ Parts van een oud/defect mainboard afhalen oid.
@free_electron.
Stempelen jullie alle SMD's(SOIC,PLCC) of alleen de µBGA e.d.??
elektron_
beetje gek
- Lossolderen op bestaande print ? Zijn de componenten vast gelijmd ? Want ik veronderstel dat ze bij het golfsolderen er niet mogen afvallen ?
- Als je smd onderdelen besteld en geen specifikaties opgeeft
ivm maten, hebben deze dan steeds dezelfde raster maat ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
muddy
als je smd onderdelen besteld moet je ook een bouwvorm opgeven. Standaard smd (de grootste) is bouwvorm 1206, die is nog goed te solderen. maar desolderen gaat idd oof prima, behalve condensatoren en transistoren( de kleine dan), die willen nogal eens doorbranden.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
en tis een kestie van het gewend wordeneen vaste hand (niet teveel koffie drinken ) en een goud vergrootglas.
werkt heeeel goed
op beursen zijn altijd van die zw/w camera's te krijgen, heb er ook een, 10X macro lens
zodra ik een omvormertje voor mijn (al dan niet werkende) tv kan krijgen, heb ik er weer een mooi instrument bij.
ik kan op het hele beeld van een tv met een klein smd weerstandje vullen
die dingen kosten maar 15 euro.
Peter Claus
Ik moet voor een klant een interface print ontwikkelen.
Ik heb lang nagedacht of ik die in SMD of throug hole zou uitvoeren. Het enige waar ik mee zat was dat SMD gedoe zo klein is dat het een frustratie en een prutswerk is om met de hand te solderen met mijn grove pollen.
Ik ga kiezen voor de SMD uitvoering om het te proberen. Heb er altijd sceptisch tegenover gestaan maar met enige hulpmiddelen zoals een microscoop of die USB webcam met vergrootglas zie ik het nu al wat beter zitten. Ik deel de ervaring mee en hopelijk kan SMD mij verleiden in verdere ontwerpen.
