hoi iedereen
ik had zo zitten denken om het eens wat gezelliger te maken in mijn kamer
en dacht waarom span ik geen wit doek met daarboven 230V spots die oplichen en in elkaar faden
ik zou hiervoor een microcontroler gebruiken maar weet niet goed hoe?
ik kan de lampen wel op verschillende momenten laten inschakelen (5v) maar om ze te dimmen weet ik niet goed hoe
ook vraag ik mij af hoe ik best 230v lampen dim vanuit 5V van een controler
mensen die schem's hebben of ideeen over dit laat iets weten
dank bij voorbaat
Probeer eens de zoekfunctie van deze site, ik heb al eens wat voorbij zien komen hierover
PIC gebruiken, en met PWM de lampen via solidstate relais aansturen.
Kijk wel uit met doek en daar vlakbij lampen die erg warm kunnen worden !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
:) heb nog steeds problemen
die pwm in mn microcontroler is iets waar ik geen kaas van heb gegeten
weet dathet zou moeten werken door een counter1
maar dat is ook al
Microchip heeft daar een applicatie note over:
Title: Dimming AC Incandescent Lamps Using A PIC10F200
Een solidstate relais is toch een gewoon relais dat je niet hoort schakelen en ook snel kan schakelen.
Dus aan of uit.
Heb ik het mis?
Een elektronische relais, dus zonder contactjes.
Die kunnen inderdaad snel schakelen, en die hoor je ook niet.
Ddevil: Als je zoekt op PIC en PWM, dan kom je vast en zeker bruikbare tips en code tegen !
230V dimmers met een uC gebruiken doorgaans fase aansnijding. Een soort netsynchrone PWM. Als je even zoekt op de combinatie dimmer en AVR of PIC (of een andere bekende controller) vind je zo een aantal complete schema's.
Aha dat wist ik niet zeker, misschien is er ook wel iets
te maken met een thyristor en triac, maar dan zit je met
een heel andere aansturing.
gaat dat niet met een triac ?
