Hallo iedereen,
Graag zou ik een schematje van een ontvanger willen hebben om de 23cm band (amateurband ATV) te kunnen ontvangen. Ik zou het liefst zelf de ontvanger maken, want dan heb ik meer inzicht in de schakeling ;-)
Nu heb ik wel een paar sat-tuners, maar die zijn namelijk kapot. Misschien kan ik de componenten die erin zitten nog gebruiken voor de schakeling.
Groetjes
Tom
ik zou een satelliet-ontvanger-tunerblikje nemen, voor info over aansluiting en aansturing van de blikjes, zie hier.
bedenk wel dat de meeste blikjes niet bijster gevoelig zijn en je dus een voorversterker nodig hebt.
Aan de basisband-uitgang kun je dan met hulp van een basisbandeenheid het audio en video er weer uit halen.
Je hebt daar dan wel blikjes voor nodig uit analoge sat-tuners. Overigens moet je je afvragen wat er kapot kan zijn aan die sat-tuner. Als dat nl. het tunerblikje zelf is (HF-deel) dan kun je daar niks aan recyclen.
Zelf het gehele HF-deel te bouwen is misschien wat ver gezocht, daar het meeste spul gewoon te koop is. ok schrikbarend heeft vaak wel leuke blikjes te koop, of kijk bij van dijken naar een sat5601, da's ook best wel een leuk blikje voor experimenten.
ok bedankt voor de info en de schema's.
Ik begrijp dat het misschien veel goedkoper uitkomt als je het gewoon koopt, maar toch heb ik gelijk liever dat ik het zelfmaak. Ik heb dan toch nog iets te doen ;-)
Ik heb 3 tuner blikjes, dus die kan ik direct aansluiten aan een basisbandeenheid? Als ik het zo goed begrijp?
die basisbandeenheid moet ik dan gewoon aan de tuner aankoppelen? en dan kan ik de frequentie regelen met een potmeter ofzo?
groetjes
tom
Helaas is waarschijnlijk over 5 jaar dit gedeelte van de 23cm band ook weg.
Hier komt de europese variant van het gps te zitten.
Alles boven 1240Mhz moet weg(waarschijnlijk).Het is nu nog een testfase van 3 - 5 jaar.Atv mag nog wel alleen digitaal.onder 1240Mhz.
Ik denk dat 13cm een betere oplossing is.Hier is veel meer activiteit.
Bij van dijken elektronika in groningen verkopen ze een hoop van dat spul, voor zelfbouw kan je kijken http://www.dubus.org/ vroeger stonden hier veel zelfbouw artikelen van 23 en 13 cm, naast 13 cm is er nog 3 cm 10 ghz daatr kan je ook leuk rommelen.
Op 19 april 2006 19:58:56 schreef kroket:
(...) Atv mag nog wel alleen digitaal.onder 1240Mhz.
De 23cm band loopt van 1240 tot 1300 MHz.
Het stukje 1215 - 1240 is al eens ingeleverd :( ook voor GPS.
13 cm vind ik wel een leuk bandje, zit zelf regelmatig met tv uitzendingen 6 watt rondstralend op 2411.00000 mhz gewoon een omni +/- 12 dBi zo"n wifistick http://www.radiolabs.com/products/antennas/images/2.4-8dbvert.gif en het werkt fantastisch voor zenden en ontvangen gebruik ik deze kastjes http://cache.smarthome.com/images/7656l.jpg achter de transmitter het ik een dubbel eindtrap staan met twee keer de bfq 34 het leuke hiervan is dat iedereen die zo"n receiver in huis hebt mij signaal kan ontvangen, zonder dat men een grote antenne moet plaatsen zoals vroeger http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/images/4mar02si.jpg
de 13 cm band is het bovenste deel ook al de facto niet meer beschikbaar door WLAN.
Ook op 23 CM zijn er wel oplossingen te vinden, maar helaas niet zo dat ieder gediend kan worden. We hebben ook nog een 70 cm band waar ATV gebruikt kan worden, in restzijband modulatie. Daar de ISM-rommel zo langzaam naar 868 MHz opschuift en de LPD-zooi naar 446 MHz gaat komt deze band ook wel weer 'vrij'. Het is trouwens de enige reden waarom een stuk spectrum van 10 MHz aan de amateurdienst toegekend wordt. Voorde packeters, paalzitters en satellietfreaks is een bandje van ca. 2 MHz (a la 2m band) ruim voldoende.
Men zou ook op 23 cm eens kunnen gaan experimenteren met restzijbandmodulatie, de zenders hiervoor zijn ook relatief simpel zelf te bouwen (is wel iets ingewikkelder als een FM-sattelietnorm-compatible zender, maar nog steeds maakbaar.)
Of we huren gewoon weer een transponder op de Astra, dan hebben we een europawijde repeater, moet er alleen eventjes iets geregeld worden voor de uplink.
Op 20 april 2006 10:05:06 schreef DC2PCC:
Enig idee hoeveel dat kost?
Gewoon een oude analoge sat tuner (lieft met analoge afstemming)
dan een MARetje ervoor of iets met een MGF1302 of zo
klaar.
Hey capt wat d8cht je van dit, voor 23 een oude sat.receiver met een in-line amplifier van 950-2150 mhz http://www.lavasat.com/images/Amplifier01.jpg antenne eraan en klaar.
En weetje je kan die amplifier ook gebruiken als buffertje met een driver ervoor.
met die dingen moet je er wel rekening mee houden dat je richting antenne een DC-block inbouwt, omdat vele antennes voor 23cm een DC-kortsluiting vormen. Tevens zijn deze dingen wat gevoelig voor 900 en 1800 MHz GSM-signalen, dus niet in de buurt van een GSM-basisstation gebruiken zonder passend bandfilter tussen antenne en versterker.
Ik heb zelf al eens met deze dingen gestoeid, waarbij ik intern een spoeltje gedemonteerd heb om de DC-spanning van de 'to LNB' aansluiting te onderbreken.
ok jongens,
ik ga dan maar ook een satelietontvanger verder gebruiken
ik heb er 1 van de 3 hersteld en zo kan ik weer verder ;-)
bedankt voor jullie respons :-)
groetjes
tom
DC2PPC bedankt voor de tip, ja hier staan wel wat van die gsm toestanden in de omgeving opgesteld, een paar jaar terug ben ik wat bezig geweest op 23 toen stond dat spul hier nog niet, op 13 ben ik af en toe nog bezig ben met atv, ik heb nog wel wat spulletjes liggen o.a. een stuurtrapje ed. voor 1290 maar doe daar niet veel meer mee ook de 60 en 70 cm heb ik aan de kant gezet.
Hallo jongens!
hier ben ik weer ;-)
ik heb nog een vraagje ivm de tuner die ik nog heb, een bsje3-139a
ik heb de datasheet niet van die tuner, maar ik heb daar in het begin van de forum een site gekregen van iemand; maar ik weet niet of dezelfde tunerfabrikaat en hetzelfde beginnummer maar geen eindnummer ook voldoet aan de bsje3-139a
kan ik die datasheet ook gebruiken?
http://home.tiscali.de/hglet/dj6iy/tuner/tuner.html
groetjes
tom
zal wel hetzelfde zijn zeker?
groetjes
het radio voltage team
