subwoofer filter voor versterker van 1watt
Hallo
Ik heb een stereo torentje alleen nou zou ik er wat meer bas in willen alleen nou had ik al gehoord dat je die sub woofer filter (van deze site) voor je versterker moet zetten, dat kan dus niet bei mij. Maar kan het nou niet dat ik gewoon aan de uitgang van me stereo de filter maak en dan nog een versterker van 1 watt erachter zet en dan daar weer me box op aansluit.
Alvast bedankt
1w voor een sub is wel heel weinig...
denk voor een sub eerder aan 25w ofzo.
moet natuurlijk wel in verhouding staan tot het vermogen van de andere versterkers.
je kan de speakeruitgangen mengen tot een mono kanaal (impedantie aanpassen, en mengweerstanden toespassen) en daarmee de sub amp aansturen/.
oke dat eerste gedeelte snap ik maar dat tweede gedeelte is beetje vaag.
ik heb net een TDA2004 gevonden hiermee kun je tog ook een versterker maken? zo ja hoeveel watt?
mogelijk, ik ken het ic niet. kijk voor de specificaties in de datasheet (google datasheet TDA2004, en dan weetje zo wat het is.)
ik heb het schema nog een keer over getekent omdat het een slechte kwalitijd was.
klik hier
ik wil het ook zelf gaan makken.
daarom wil ik vragen of dit klopt?
omdat ik pas in 4vmbo zit
Ik denk dat de waarde van de beide R2's niet klopt. Zo krijg je heel weinig spanningsversterking.
Op 10 september 2006 15:40:42 schreef DJJo:
klik hier
Het applikatieschema vind je in de TDA2004 datasheet.
In jouw schema kloppen de waardes van enkele componenten niet:
C2 moet 100 uF zijn.
R2 moet 33 Ohm zijn.
Bij de elco's moet je ook de spanning opgeven.
aan gezien dat er nog een aantal foutjes in waaren heb ik heb op nieuw getekent en in een ander programa
http://members.lycos.nl/jojorrit/Elektro/TDA%202004%20v1.png
en nog bedankt
Toch nog een foutje gevonden: R2 en R5 moeten 33 Ohm zijn, dus geen 33 kOhm. De versterking van ingang naar uitgang is gelijk aan: 1 + R1/R2. Met R1=1200 en R2=33 word de versterking ca 37x, dat komt overeen met ruim 31dB.
