Hello
Geeft het gebruik van magneten in electronische schakelingen kans op storingen?
Zoja, hoe kan dit het best opgelost worden?
Op wo 30-01-2002 16:07:36 schreef Koen:
HelloGeeft het gebruik van magneten in electronische schakelingen kans op storingen?
Wat voor magneten?? Gewone natuurmagneten of elektromagneten.
Indien het een elektromagneet is: is het gevoed met een gelijk of wisselspanning???
Bij gelijkspanning zijn er vermoed ik geen problemen.
Het zouden permanente magneten zijn (neodymium).
Moest dit gebruik op een of andere manier af te raden zijn, laat me dan weten wat ik beter wel (of niet) doe.
Bedankt,
Koen
Anoniem
zolang je op gelijkspanning is kan dat er niets aan doen.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
neodymium magneten zijn dan wel sterk,maar ze geven geen storing want ze worden zelfs in harde schijven gebruikt.
Magneet
Plak er maar eens eentje achter op de beeldbuis van de TV als je vader naar het voetballen wil kijken!!!! Ik sta niet in voor de reactie.HI HI Rinus
Prutsertje
bloep....
Op zo 07-04-2002 22:59:11 schreef Rinus:
Als je je beeldbuis permanent wil beschadigen moet je dat vooral vaak doen !
Hmm klopt wel maar dan gaat het om elektronen in een vacuuum, we hebben het nu over elektronenen in een draad, die kunnen er naar mijn idee niet uit door de mantel.
Maar is mijn opvatting, maybe iemand ervaring???
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op ma 08-04-2002 14:41:26 schreef High met henk:
denk ik ook hoor, zolang er geen gebruik wordt gemaakt van elektronenbuizen zal er niks mis gaan
Geeft het kans op storingen? Ja en nee, het ligt er helemaal aan wat voor schakeling jij bouwt. Als je iets maakt met een relais ofzo, ja. Maar gewoon met wat eenvoudige kabels en dergelijke, waarschijnlijk nee.
Om wat voor schakeling gaat het? Want een magneet kán een schakeling wel ter dege beinvloeden, maar dit hoeft helemaal niet. Als de magneet beweegt heb je last van inductiespanningen / magnetische flux. Staat ie stil dan heb je slechts een magnetisch veld en dat hoeft niet erg te zijn...
Dus... legio mogelijkheden
Wesley
het zou een magneet zijn (neodymium of iets dergelijks) die een schuifpotentiometer bedient...
Geeft dit problemen?
Moet ik de eigelijke schakeling los van de potentiometer maken en in een ijzeren omhulsel steken om de eventuele storingen te verwijderen?
==Even voor de helderheid==
ik heb dit topic eerder beantwoord aan de hand van mijn natuurkunde kennis
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met een "magneet die een schuifpotentiometer bedient". Dus voorlopig weet ik het niet... volgens mij is een potmeter niets meer of minder dan een instelbare weerstand; dus wat een magneet daarmee te maken heeft moet je me even uitleggen. Dan kan ik je wellicht meer vertellen.
Ik neem ook aan dat je dus een mengpaneel oid gaat bouwen? Want dan kan de 'storing' zelfs hoorbaar zijn en dat is minder leuk!
[Bericht gewijzigd door Wesley op ]
Op ma 15-04-2002 20:15:51 schreef Wesley:
ik heb dit topic eerder beantwoord aan de hand van mijn natuurkunde kennisIk snap niet helemaal wat je bedoelt met een "magneet die een schuifpotentiometer bedient". Dus voorlopig weet ik het niet... volgens mij is een potmeter niets meer of minder dan een instelbare weerstand; dus wat een magneet daarmee te maken heeft moet je me even uitleggen. Dan kan ik je wellicht meer vertellen.
Wel, mijn oorspronkelijk idee is het volgende:
ik wil een water- en stofdichte behuizing maken. het moet echter wel mogelijk zijn om schuitpotentiometers te kunnen bedienen van buiten de behuizing, terwijl het "gevoel" van het bedienen van een potmeter moet behouden blijven.
Ik dacht dus om 2 magneten te plaatsen (1 aan de buitenkant en één aan de binnenkant), zodoende dat de buitenste magneet de binnenste meetrekt, en deze op zijn beurt de potmeter.
het wordt inderdaad aan mengpaneel: een opnametoestel voor onderwatergeluiden, dat tijdens het duiken mee kan genomen worden
Wat is hier je idee over? Geeft dit storingen?
Okay ik begrijp het.
Ten eerste moet je dan wel schuiven hebben die heel makkelijk glijden, want je weet zelf wel hoe makkelijk magneten van elkaar losraken. Stel dat je hele sterke magneten gebruikt, dan zou dit enigszins opgelost worden. Maar dan zit je weer met een volgend probleem: de magneten trekken elkaar zo goed aan dat je de boel nauwelijks vooruit kunt trekken.
Bovendien; als ik een mengpaneel voor me zie dan zie ik schuiven die buiten het kastje liggen; maw, de schuif zit erbuiten; de elektronica erbinnen. Het zal in dat geval niet al te veel storing geven. Als je alleen een erg sterke magneet neemt dan zou deze de schakeling kunnen beinvloeden.
Verder moet je weten; zoals ik al eerder schreef; een magneet veroorzaakt een inductiespanning op een draad/circuit als deze zin beweegt. Als je de werking van een dynamo kent, dat geldt hier dus ook. Op het moment dat jij de magneet beweegt zal het magnetische veld zich gaan verplaatsen. Daardoor komt er een soort tegen-magnetisch veld op de draad waar jij de magneet over beweegt. Dit noemt men een inductiespanning. (Uind) Deze inductiespanning zal erg laag zijn omdat je de magneet niet snel beweegt.
Ik denk dus persoonlijk, maar let op, ik beantwoord deze vraag slechts met 5 Gymnasium Natuurkunde, dat er weinig aan de hand is. Hooguit hoor je een lichte ruis op het moment dat je de schuiven verschuift, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik vrees toch dat je het moet testen.
Ik zou zelf voor een andere oplossing kiezen, omdat de magneten tenslotte ook maar magneten zijn; ze kunnen ook losraken (zeker aan de buitenkant). Ik denk zelf aan een rubberen behuizing met op de plaats van de schuiven een dunner doorzichtig rubber waardoorheen je dus met je hand die schuiven kunt bedienen.
Als je het echter wat geavanceerder wilt doen; dan kun je natuurlijk ook met druktoetsen (digitaal dus) werken. Maar daar (en ook met het bouwen van een mengpaneelschakeling) heb ik weinig ervaring mee.
Ik wens je in ieder geval heel veel succes, het lijkt me een erg leuk project.
Groeten,
Wesley
