Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Beste CO'ers,
Ik ben nu volop aan het leren werken met pic's en na wat gestoei met de 16f628 en 648. Wou ik de 16f874 even uittesten, vooral de AD convertoren. Maar deze heeft twee maal vcc en vdd, beide aansluiten ? Heb ik nu althans gedaan, daarna sloot ik de aangegeven ingangen aan zoals op picbasic aangegeven (mclr,pgm,...). Ik heb de full version van proton dus dat zou ook geen probleem mogen zijn. Dus na het aansluiten liet ik bumblebee deze identificeren en dat ging dus niet, ik kreeg de melding dat er iets fout was mogelijk bij de aansluiting.
Heb ik iets vergeten? Of verkeerd gedaan? Ik heb al in de datasheet gekeken ook maar over aansluiten voor progammatie vond ik niet veel.
Alvast bedankt.
Herman R.
Ik heb ondertussen ook eens gekeken naar de speciale pdf op microchip om de pic te programeren, maar ook daar wordt ik niet veel wijzer van. Het lijkt erop dat ik toch de juiste pinnen gebruikt heb.
Het kan al bijna niet anders meer dan er een fout zit in de bekabeling denk ik nu.
Iemand?
Herman R.
Helaas helpt dat ook niet, je bedoelt dan toch de MCLR loskoppelen? En moet ik deze twee maal vcc en vdd geven want er staan meerdere aansluitingen op het pin diagram
Herman R.
Herman R.
Ja idd die heb ik gevonden en geprobeerd maar weer dezelfde fout. Ik werk met de galva-wisp, weet er niemand toevallig hoe je precies een 16f874a aansluit.Werken doet de print zeker, toch met een 628a en 648a.
ps: Moet ik bij die 16f874a twee maal de voedingsspanning aansluiten.
Turbokeu
Herman R.
OK nu werkt ie dus volledig, de pic wordt herkend.
Maar als ik nu een programma in de pic wil steken, een tekst op een lcd laten komen krijg ik bij bumblebee bij verify de fout ; Verify errot at adress 0x0001. Value in image is 0x3000 and value in target is 0x00.
de prog code is :
Device 16F874A ;Gebruik een 16F628A type
DelayMS 500 ;LCD stabilisering
Cls ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan
Print "PIC Basic cursus" ;Plaats tekst op het display
End ;Einde prog
Het ligt aan de fuse settings denk ik ik heb er geen gedeclareerd maar ik weet geen weg met die fuses.
mvg,
Ruben Herman.
Herman R.
Ik heb een nieuw topic geopend over de laatste vraag omdat het niet meer over de titel gaat.
Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft.
Ruben Herman.
