Ik zou een MAK/Supergun willen maken om oude jamma PCB arcade games te testen. Ik zou echter graag een mono/stereo switch willen inbouwen maar heb een probleem met impedanties. Ter verduidelijking: de arcade PCB's hebben (meestal) een interne amplifier on board en mogen dus rechtstreeks aan 1 (mono/jamma) of 2 (stereo/neo geo) speakers gehangen worden...
De stereo mode is normaal gezien voor een NeoGeo board en in de meeste arcade kasten worden hiervoor 2x 4ohm speakers gebruikt.
De mono mode is de normale jamma en normaal gezien wordt hiervoor 1x 8ohm speaker gebruikt.
In deze thread (http://www.neo-geo.com/forums/showthread.php?t=102609&page=2&p…) heb ik een voorbeeld gevonden van een schakelaar mono/stereo.
Ik vind het niet erg dat de audio kwaliteit niet optimaal is. Wel wil ik er zeker van zijn dat mijn aansluitingen de bestaande amplifier op het board niet om zeep kunnen helpen.
Mijn vragen:
* In bovenstaande thread worden voor mono 2x 4ohm speakers in serie geplaatst om een impedantie van 8ohm te verkrijgen, lukt dit zomaar ?
* Aangezien ik enkel 2x 8ohm speakers beschikbaar heb, mag ik over elk hiervan een 3,7ohm weerstand parallel plaatsen om 2x 4ohm speakers te verkrijgen ?
* Is er een probleem als ik gewoon de 8ohm speakers aansluit op een 4ohm amplifier ? Als enkel het geluid wat stiller is vind ik dit absoluut niet erg.
Ik zou eerder geneigd zijn om mijn opstelling te wijzigen naar 1x aansluiting 8ohm jamma (zoals vereist) en in stereo mode intern de 3,7ohm weerstanden aan te brengen zodanig dat de NeoGeo amplifier 2x 8ohm speakers "ziet".
Zoals gezegd vind ik de audio kwaliteit minder belangrijk (enkel test), maar de amplifier wil ik echt niet in gevaar brengen. Ik wil dus gewoon op veilig spelen en "iets" horen...
Dank voor jullie meningen!
je kan altijd 8 ohms speakers aansluiten op een 4 ohms versterker.
je kan geen speaker van 4 ohm aansluiten op een versterker die 8 ohm moet hebben. dan moet je nog een weerstand ervor zetten.
Wil dit dan ook zeggen dat ik eventueel 2x 8ohm speakers (= 16 ohm) in serie mag hangen aan een 8ohm versterker ?
Het lijkt hoogstwaarschijnlijk onzinnig.. Maar dan kan ik gewoon een 4ohm versie bouwen en daar voorlopig mijn 8ohm speakers voor gebruiken en later vervangen door 2x 4ohm speakers...
De bedoeling zou dan zijn:
mono: 2x 4ohm (8ohm) in serie = 8ohm (16 ohm)
stereo: 2x 4ohm (8ohm)
De versie tussen haakjes is dan de voorlopige setup met 8ohm speakers ipv 4ohm versies.
Zijn de oude standaard pc speakertjes 4ohm of 8ohm of van kast afhankelijk ?
