hoi, wat ik graag zou willen maken is een klok die 3 minuten aftelt zodra je op een knop drukt. en ook kunt resetten...en dan met grote 7segments displays.
de 3 minuten functie is het enige wat nodig is.
Kan iemand me misschien op weg helpen... Zijn er IC's om dit soort dingen te doen of moet ik het programmeren ?
Groetjes
kun je doen, een 555 deel, een binaire encoder, en een BCD to 7-segment encoder.
Moeten de secondes ook zichtbaar zijn?
Wat is je voeding?
Hoe groot moeten de displays worden?
Wat is het budget?
Gr,
Ik heb niet echt een budget...wat er voor nodig is...is er voor nodig...
Ik ga waarschijnlijk een adapter gebruiken, gestabiliseerd 6 volt of als meer nodig is, dan meer.
Hij moet minuten kunnen weergeven en seconden. maar 3 minuten zijn voldoende...dus 3 displaytjes gaat werken...en dan ongeveer 76 mm... dus 7,6 cm...het enigste nadeel is dat ik hier geen datasheets van kan vinden.
Ik zou gaan voor cmos. De 4060 voor opwekken van de seconde pulsen en een 4520 en 4511 combinatie voor het tellen en displayen. De uitgangen van de driver moeten wel nog voorzien worden van een transistor trapje dat de segment stroom moet kunnen leveren. De displays kun je bij kingbright ofzo halen.
Gr,
