Dag,
Ik heb de hoogspanningstrafo die in deze tv zat in een ander toestel gebruikt om die te repareren, dat ging goed.
Vervolgens voor deze een nieuwe besteld en gemonteerd.
Deze televisie gaf een heldere horizontale lijn midden op het scherm voordat ik de trafo verving.
(iets met de verticale afbuiging heb ik begrepen?)
Nu, met de nieuwe trafo, start de tv niet meer.
Hij begint er wel mee (statische lading hoorbaar) maar geeft vervolgens geen beeld of geluid en schakelt na ong. 15 sec. terug in een stand waarbij het standby lampje begint te knipperen.
Daarna reageert het toestel niet meer op de ab.
Ik heb geen verstand van televisies en hoop dat je daar een beetje rekening mee wilt houden als je mocht reageren.
Alvast bedankt voor een eventuele reactie.
Heb je deze al door genomen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Misschien staat er wat in wat je verder kan helpen. Lijkt op een standaard probleem. Witte streep / beveiliging. ???
Dank je wel voor je reactie 19.
Die had ik al doorgenomen maar niets gevonden.
Ik ben natuurlijk wel (nog) voorzichtiger geworden door het te lezen.
Ook nog verder gezocht in het forum.
Ik dacht dat de geschetste omstandigheden specifieker waren waardoor iemand het zou herkennen als een standaard probleem.
Controleer eerst eens even of er niet een printbaantje is genekt bij het uit solderen van de trafo.
Groetjes Hans.
Spoortjes met een loep nagelopen.
Geen zichtbare gebreken.
Alle (zwaardere) solderingen nagelopen.
Uit identieke tv de verticale metalen doos omgezet.
Zelfde probleem blijft.
Staat de G2 spanning niet te laag? Bij sommige TV,s komt er geluid als er beeld is en komt er geen beeld na een bepaalde tijd, dan gaat het toestel in protectie.
Groetjes Hans.
Dag Hans,
Ik heb dus echt geen verstand van tv's
G2 spanning? ik heb geen idee wat dat is.
Het klinkt alsof ik het ergens hoger kan stellen?
Waar zou ik dat kunnen meten en hoeveel zou het moeten zijn?
Overigens probeer ik hem wel uit zonder antenne.
Kan dat een probleem zijn?
groet,
Frans
Als je die trafo koud uit de doos in die TV hebt gebouwd is de kans natuurlijk groot dat je weinig beeld hebt zonder het eerst in te stellen. Die G2 spanning kun je regelen met de potmeters op de flyback trafo zelf.
Dag Antoine,
Bedankt voor je reactie ook.
Hij start nu door. Hiervoor heb ik screen helemaal in de rechterhoek moeten draaien. Ik hoop dat dat geen kwaad kan.
Nu heeft ie een felle horizontale lijn in het midden van het beeld. (Dat was de oorspronkelijke fout) Ik laat dat maar niet te lang aanstaan; ik verwacht dat ie dan inbrandt.
Moet ik voor deze fout naar een ander topic?
Ik heb al wel gezocht op het forum maar niet gevonden.
Wat is het type chassis dat er in zit? Dit staat op de achterkant MD....EM...L...MG...enz. dan komen we wat verder. Aangzien mijn systeem was gecrashed ben ik de lijst van alle typen met bijbehorend chassis kwijt. Dus werp even een stoffer en blik op de achterwand.
Groetjes Hans.
Alles afgezocht maar kan het niet vinden.
Wat ik wel kan vinden is het volgende:
w66esf002x44
087.1 TJ 24 05484 0 011029 ZAL.M
S 3104 328 05434 3104 828 06544 lsp 28"16/9
Philips 63468
PC3S
Op de achterkant waarvan ik niet weet of hij nou bij deze tv hoort (maar hij lijkt wel hetzelfde, op een naast de hoofdprintplaat gemonteerd trafo-achtig ding na) staat nog:
HH19 / 00RÖ
OG 000038 104923
Dit staat op de grote sticker, maar er zit ook nog een klein stickertje op en dat moet het zijn. En dan bedoel ik de achterplaat die er afgehaald is.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Het staat op de achterkant avn de plastic behuizing van de TV..
S EM2 E AA
Is het enige verder.
Tegen de lange aluminium koelplaat zit het IC voor de vert. afbuiging. Meet daar de spanningen van dit moet + 16 en - 16 volt zijn. Controleer ook de brede stekker aan de beeldbuis met dat smalle printplaatje en soldeer daarvan alle pennen goed na. Is het wel een hor. streep vraag ik mij af. Veel mensen weten het verschil niet tussen hor. en vert. want dikwijls heb ik de klacht omschrijving gehad "Hor.lijn" en dan liep de lijn van boven naar beneden! dit is dus een vert. lijn. Als dat zo is, dan zit de fout dus in de stekker aan de beeldbuis.
Groetjes Hans.
Op 4 mei 2006 22:46:43 schreef Yome:
Dag Hans,
groet,
Frans
Dan wordt het wel moeilijk vrees ik.
Vrees niet Wardje, geloof alleenlijk :)
Ik ben voorzichtig met de hoogspanning en stapje voor stapje kom ik steeds dichter bij een werkende tv :)
Hans, ik zie 7 transistorachtige dingen tegen die koelplaat zitten.
1 ervan is beduidend groter, is het die?
Als ik de spanningen die je noemt wil meten meet ik die dan tussen de middelste en buitenste?
bedankt weer!
Frans
Ik heb een TDA8177 gevonden op de koelplaat.
Als die kapot is, zijn er dan meestal nog meer componenten kapot? Is er overigens een snelle manier om de juiste werking van dat ding te controleren?
Ik vond een horizontaal rechtop staand printplaatje bovenop waar de hals breed wordt met daarop twee stekkers. Er lopen draden vanaf dat plaatje om de voet van de buishals gewikkeld. Bedoelde je dat plaatje? want ik kan niet bij de achterkant ervan om de draden door te solderen.
Inderdaad, dat plaatje is het. Buig voorzichtig de lipjes waar het plaatje in zit naar buiten en draai dan het plaatje om naar boven, dan is het toegankelijk om te solderen, daarna weer terug draaien. Doe het wel voorzichtig om de draadjes niet te laten breken.
Groetjes Hans.
Ok., gedaan Hans, netjes doorgesoldeerd, ook aan de hoofdprintzijde.
Het probleem blijft echter hetzelfde.
Overigens zijn het ongeveer 5 sec. lang aparte boven elkaar staande horizontale lijnen tijdens het opstarten.
Een blauwe dunne lijn bovenaan.
Direct daaronder ertegenaan een vage, centimeter hoge lijn van een roodachtige kleur.
Een centimeter daaronder een groene lijn van bijna een halve centimeter hoog.
Een enkele keer start ie door en wordt het een heldere witte dunne lijn.
Na een paar minuten springt ie dan toch in de beveiliging.
[Bericht gewijzigd door Yome op ]
Uit een nagenoeg identieke tv de TDA8177 (verticale deflectie als ik het goed heb) overgezet.
Die was gewoon in orde.
Dag Hans,
Blijf er dan af.
Dank je voor je advies elektron.
Dat had ik al geprobeerd maar toen deed ie het nog steeds niet.
Op 4 mei 2006 16:27:55 schreef Yome:
Dag,
Dag Hans,
Op 7 mei 2006 13:15:55 schreef elektron_:
Blijf er dan af.
Hij heeft toch een tv gemaakt en dat ging goed.
Als je commentaar wilt geven doe dit dan met iets waar hij wat aan heeft.
Als iemand het leuk vindt om een tv te maken ook al maakt hij er geen tientallen of honderden.
Dan moet je daar respect voor hebben en niet lopen zeuren van jij moet er afblijven of het wordt lastig dan.
Dit wou ik even kwijt.
Sorry Yome ik wou dat ik je kon helpen (Te weinig ervaring)
Ik maak alleen tv's die van mijn zelf zijn of fam.
Dus dat zijn er niet veel :)
Dus zelf ben ik ook dankbaar als mensen mij in de goede richting helpen :)
Groeten Robert;)
Dank je wel Robert.
In een ander draadje op circuitsonline ben ik een 20 jaar oude B&O aan het proberen te repareren.
Je zult wel begrijpen dat ik dat niet voor de winst doe.
Ik wist niks van tv's en begin er nu al een paar dingetjes van te begrijpen; keileuk toch?
Electron heeft misschien ook wel een beetje gelijk maar ik kon niet een startersforum vinden.Hans is gewoon toch zo vriendelijk om me tot zover af en toe wat advies te geven.
Super, maakt het een jofel forum!!
Groeten,
Frans
