Hoi,
Hoe kunnen modems zenden en ontvangen op dezelfde lijn zonder dat het gezonden signaal terug binnenkomt? (voorkomen van feedback)
Hiervoor moet een standaard schakeling zijn die in iedere modem zit.
Kan iemand ons hieraan helpen?
Groeten,
Max, Johan.
Die feedback is er wel degelijk, alleen wordt in de modem op het moment dat de verbinding tot stand is gebracht het interne speakertje uitgeschakelt.
Er is een AT commando of een modem registercomando om dit weer in te schakelen.
Weet even niet precies welk commando dat is uit mijn hoofd, zou iets moeten zijn van AT M2 of zo.
Deze functie zit ingebakken in de modemchip.
Welke dat is hangt van het ontwerp van je modem af.
TCMxxxx, ADMxxx en zo zijn er nog wel een paar.
Die chip is met commando's (AT commando set en de S-registers) te besturen
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Als ik de antwoorden zo lees begrijpen jullie volgens
mij niet helemaal wat Johan bedoeld. (of ik begrijp het
verkeerd)
Hij heeft het over de signalen op de telefoonlijn, niet
over echo van AT commando's.
Op zich werkt zo'n schakeling vrij simpel. Je neemt
gewoon het signaal wat binnenkomt en daar trek je het
uitgaande signaal vanaf. (geinverteerd optellen).
Je houd dan alleen het signaal van de modem aan de
andere zijde over, je eigen signaal heb je dan helemaal
onderdrukt.
Marcel
Ik heb het begrepen als volgt:
Hoe voorkomt de modem dat je de signalen die hij op de lijn zet zelf weer "hoort".
Al is het natuurlijk wel zo dat je uitgaande datapakketjes op een andere sub-carrier zitten dan de datpakketjes die je ontvangt. Ik dacht 1750Hz voor zenden en 550Hz voor ontvangen
Ja, het klopt wat Marcel bedoeld, het gaat er uiteindelijk over om een 2 lijns-telefoonlijn te splitten in 4 lijnen: 2 lijnen waar je op kan zenden en 2 lijnen waar je op kan ontvangen (tegelijkertijd). Als je zendt mag het gezonden signaal niet terugkomen in de ontvangstdraden.
We hebben reeds een schakeling geprobeerd waar we het signaal optellen met het geïnverteerde signaal met een sommeerversterker(met opamps). Dit blijkt allemaal prachtig te werken op de oscilloscoop, maar in de praktijk blijf je een zekere vorm van fluiten horen.
Omdat we dachten dat elke modem dit moet oplossen, moest er toch een IC bestaan die dit kan...
Kijk hier eens.
hier worden allerlei zaken over modem- en datacomm. technieken uitgelegd, wel het Engels.
Marcel
Op vr 01-02-2002 01:06:33 schreef de Maxx:
Wat is dat het verschil tussen de praktijk situatie en
je meetopstelling met de oscilloscoop? Dat fluiten
zal toch ergen vandaan komen.
Marcel
In de meetopstelling zijn alle impedanties ideaal(probe,functiegenerator,...)
In de praktijk moet onze schakeling aan een telefoontoestel en een gsm gekoppeld worden. Misschien hebben deze een bepaalde impedantie die onze werking om zeep doet...
Met de 600 ohm van de telefoon houden we al wel rekening.
Max
