Heeft er iemand een schema voor een VCO met een bereik van 0 tot 30kHz.
Ik heb al gezocht op het internet maar dit zijn jammer genoeg enkel VCO's voor hoge frequenties...
MAH
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
zweetvoetje
Free the whales!
Wat voor golfvorm wil je eigenlijk ? Een rechthoek, driehoek of sinus. Of nog iets anders ?? en hoe wil je het aansturen ??
Er moet enkele een sinus uit kunnen komen van 0 tot ongeveer 30kHz. Zodat ik er een luidsprekertje er aan kan hangen.
En dit te regelen door een potentiometer.
Een redelijk simpel schakelingetje denk ik zelf, dus niet iets heel high-tech.
max038 of XR8038 nemen, alle info staat wel in de datasheets.
Mocht het digitaal mogen, dan evt. een PIC-je met een AD5933 d'r achter, da's een leuk chipje, zit een dds-generator in tot 100 kHz.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ja ik zat ook al te denken aan ee XR2206
daar gaat dat gemakkelijk mee.
Maar wat ben je eigenlijk van plan ?
ik neem aan dat je het niet voor een ontvanger gaat gebruiken ?
MAH
ik heb ook een sinusvorm nodig voor het doormeten van een paar filters.
maar in die datasheets staan voorbeelden met potmeters en die van mij moet kunnen werken met een spanning tusen de 0 en 5v die is onderverdeeld in 255 stapjes...
kan ik die potmeter gewoon eruit halen of moet het anders?
ik heb wel een vco waar een blokspanning uit komt.
het moet wisselbaar zijn tussen ca 210Hz en 15of16 kHz.
ik kan wel met schuifregisters en weerstanden bezig gaan maar er heeft vast wel iemand een mooi ictje voor gebakken.
weet iemand een goed verkrijgbaar ICtje waarmee dit kan?
Het is al gezegd door capt501, de XR2206 is een cco maar als je er een spanningsgestuurde stroombron voor zet, dan ben je er.
In Rosmalen waren deze chips voor 1 euro p/s te koop.
@MAH:
AD5933 of AD5934 nemen, zit een een DDS-gestuurde sinusgenerator van >0 Hz tot 100 kHz in. Me dunkt dat je daar precies mee kunt wat je wilt, het ding kan zelfs sweepen.
Aansturing middels I2C.
tonblokker
Voor een DDS IC heb je een aansturing nodig, dit wordt erg ingewikkeld.
Ik heb voor verschillende toepassingen een uP/DDS ontwikkeld, die een sinus geeft van 0 tot > 100 KHz.
Zie de volgende link en kijk naar figuur 2
Capt501
Capt501
Ton kun je iets meer uitleggen,
over hoe je de software hebt uitgewerkt ?
Gebruik je een slimme tabel om de waarden te bepalen,
of ben je een wiskundig genie en bereken je die handel echt ?
Zou het met een PIC op 12MHz ook lukken ?
tonblokker
Voor het principe zie ook volgende link
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Mijn ontwerp is een stuk ingewikkelder, omdat tijdens het veranderen van de frequentie de sinusopbouw niet onderbroken mag worden.
Dit geeft in een PLL enorme storing.
Als dat niet belangrijk is, kan je het boven genoemde principe gebruiken.
Een PIC controller is hiervoor niet geschikt.
Driehoekoscillator met sinusvormer: Kost je 3 opamps: AD827/OP249/AD847
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&year=1995&month=3…
