Situatieschets:
Meerdere bronnen die via RS232 aangesloten zijn op de PC;
- Weerstation, stuurt om de 8 seconden data.
- 2 x AVR schakeling, kan sturen maar kan ook gepold worden om data.
- LCD, pc stuurt tekst via RS 232
Ideaal zou ik een datalogger willen maken die zelfstandig van de 4 bronnen data ophaalt, deze verzamelt en via één rs232 kanaal naar de pc stuurt.
Ik ben echter nog geen micro tegen gekomen met meer dan twee uarts.
Nu zat ik te denken of het mogelijk is meerdere micro's te nemen bv AVR's met ieder één uart, is het mogelijk deze 4 micro's te laten communiseren met één centrale micro die het verzamel en doorstuur werk doet?
Iemand die hier iets over weet of wellicht een andere oplossing weet?
Mijn electronica en micro (AVR) kennis verkeerd nog in opbouwende fase
Bedankt,
Menno
tonblokker
In de taal BASCOM voor de AVR kan je meerdere software serie poorten nabootsen, ikzelf heb hier geen ervaring mee.
combineren van de RS232 bronnen zal het probleem niet worden, wat veel lastiger gaat worden, hoe ga je op de PC de data uit elkaar trekken, of maak je zelf 1 applicatie die alles verwerkt (dan nog, hoe weet je PC welke data van welke bron komt)
Wat is de maximale baudrate van je bronnen, richting PC zal je (om 'file' te voorkomen) minstens 4x die snelheid moeten maken. Daar komt dan ook weer om de hoek kijken, hoe ga je richting PC de bronnen onderscheiden.
Kun je die hoge baudrate wel in software nabootsen, omdat je 5 uarts zult moeten gaan simuleren.
Even een gedachte...
Kan het niet met een AVR met 2USART's 1 voor de pc en 1 voor de ingangen? Aangezien je de data niet heel snel moet inlezen kan het om de beurt met 1 USART.
De ingangen via een tri-state buffer naar de AVR en dan de ingang 'enablen' waarvan je wil lezen.
8 seconden is veel dus misschien gewoon de buffer van het weerstation 'enablen', data lezen via de USART interrupt en dan meteen de weerstation-buffer uitzetten de andere toestellen uitlezen en weer die buffer 'enablen'. Daarna opnieuw wachten op een interrupt.
Een loop met een vlag erin die gezet wordt in de interrupt en uitgezet wordt na die loop.
met een ATmega162 lukt dit wel denk ik
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Je weerstation en LCD zijn prioritair, je kan er geen invloed op uitoefenen, dus die hang je rechtstreeks aan de PC. Je 2 AVR's pas je eventueel aan zodat ze met vertragingen op kunnen gaan, en je hangt ze aan een µP (niet de uart zelf, om gemakkelijk te zijn kan je bijvoorbeeld I2C implementeren ofzo, maak het jezelf gemakkelijk), en die µP hangt ook aan de RS232, en zal intelligent tussen de passerende datacommunicatie zijn eigen bits schieten, naar de PC toe is dat gemakkelijk, je weerstation zend om de 8 sec dus daartussen kan ie doen wat ie wil. Het van de PC naar je AVR's zal wat anders zijn, maar dat is de zaak niet van die µP of de AVR's, jij moet je LCD aanstuur programma aan het verstand krijgen dat jij ook iets wil zenden, en daar zal de moeilijkheid zitten vrees ik. Beste is om alles in 1 progje te gooien, de LCD en weerstation en je AVR's stuur je van daaruit aan, en je koppelt dat door via virtuele poorten of whateaver, ik ben geen kei in PC programmatie.
Er zijn diverse kaartjes voor PCs die meerdere poorten hebben.
Verder had Baytech vroeger 'multiports'. Als het protocol zich er voor leent, werkt dat prima. Concreet is het een 6502, een stapel UARTS met levelshifters en een bakje firmware. Geen idee of die dingen nog te koop zijn en wat ze dan kosten.
Verder zou je de shout & pray protocollen aan een AVR kunnen hangen. De andere kant hang je dan met je andere AVRs op een bus structuur die je vanauit je PC kan pollen, de AVR buffert tussenliggende data en kan (indien wenselijk) wat interspeeding doen.
[edit]Philips heeft losse UARTS. Hebben aan een klein beetje adressering, een 8-bits databus en een interruptlijntje genoeg. Moet te doen zijn met een AVR met een stapeltje I/O ports. Heb er helaas zo geen typenummer van.[/edit]
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 15 mei 2006 17:43:22 schreef DC2PCC:
combineren van de RS232 bronnen zal het probleem niet worden, wat veel lastiger gaat worden, hoe ga je op de PC de data uit elkaar trekken, of maak je zelf 1 applicatie die alles verwerkt (dan nog, hoe weet je PC welke data van welke bron komt)Wat is de maximale baudrate van je bronnen, richting PC zal je (om 'file' te voorkomen) minstens 4x die snelheid moeten maken. Daar komt dan ook weer om de hoek kijken, hoe ga je richting PC de bronnen onderscheiden.
Kun je die hoge baudrate wel in software nabootsen, omdat je 5 uarts zult eten gaan simuleren.
Ik dacht juist dat het combineren het lastige zou zijn
Mijn idee was dit:
1 centrale micro, die bronnen logt:
Dus plaats 1: dataregel weerstation
plaats 2: dataregel AVR 1
enz enz
Dan voor iedere bron een ID code erbij, dit door het pc programma (gewoon script) weer uitelkaar laten trekken en in een mysql db sturen.
De baudrate van alle bronnen is 9600, en er wordt maximaal een regel van 60 bytes gestuurd.
De pc kant wilde ik zelf het initiatief laten nemen om de data op te halen.
Tja, dat wilde ik dus niet, pc is een groot woord, het is een via epia board met 1 com poort en geen uitbreidingen.
USB naar serial werkt wel maar ik wilde juist alle polling en timing van de pc af halen en dit offline verzamelen.
Ik geloof dat ik begrijp wat je zegt, maar hoe ik dat zou moeten maken is een ander verhaal
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Ik denk niet dat je RS232 moet toepassen.
Een RS485 interface kan in een multi point systeem worden toegepast zoals een bussysteem.
Bijkomend voordel is ook de toelaatbare lengte van de verbinding en transmissie snelheid.
Elk logsysteem krijgt dan z'n eigen ID (adress) welke je in 't seriele protocol verwerkt.
Om het je zelf makkelijk te maken zou ik de PC dan het moment van uitlezen laten bepalen.
Logsystemen moeten dan wel zelf data bufferen.
