Ik vroeg me af of jullie misschien iemand weten in Enschede die een voeding kan repareren van mijn mengtafeltje. Hij begint na een halve minuut te brommen. Ik hoor dat ook akoustisch, dus dat zou er op duiden dat het iets is wat resoneert? (duidelijk op 50 Hz)
Bij voorbaat dank!
Misschien wat meer info, wat voor soort trafo is het bijvoorbeeld, een ringkern of een normale bliktrafo?
In het geval van een bliktrafo kan het zijn dat deze een beetje loszit, maar nogmaals even wat meer info van hoe en wat :)
Op 17 mei 2006 10:23:19 schreef Piet elektro:
Ik kan dat niet zien. Het is een mackie sr24. In het blokschema kan ik daar niks over vinden. Heb gezocht op het mackie forum, maar daar kan ik er niks over vinden. http://www.mackie.com/products/sr32-4vlzpro/index.html
De voeding zit in de mackie, dus geen externe voeding. maar dat zegt natuurlijk weinig. Ik zal kijken of ik meer kan vinden.
ik denk een ringkern.
wat ik zou doen is de trafo eens nakijken of die degelik vastzit. en ook eens zien of de voeding niet warm loopt ofzo en of er nergens iets in kortsluiting ligt of grote stroom trekt.
kijk ook eens of er geen elco's bol staan of bijna ontploffen als het ware
Indien reiskosten worden vergoed wil ik daar wel FF voor langskomen. Een MACKIE!!!. Maar als je een beetje handig bent kan je het zelf oplossen.
