Hallo, ik heb een probleem met m'n AVR programmmer.
ik heb van de MAX 232 T1 out met Pin 2 van me compoort verbonden en R1 in met pin 3 van m'n compoort verbonden en de massa met pin 5. Nu blaast men T1out van men max 232 altijd op en als ik de spanning van pin 2 van mijn compoort op 5 volt wil trekken (staat altijd op 0) dan meet ik meer dan 200mA. Wat doe ik verkeerd??
even schema:
T1out ==> PIN2 COMPOORT
R1in ==> PIN3 COMPOORT
GROUND ==> PIN 5 COMPOORT
Plz help me .. dit is al altijd men fout geweest bij al mijn projectjes.. hoe komt dit ??????
heeft iemand de juiste aansluitingen daarvoor, of is er iets anders
thx
Jaro
Je mag een uitgang niet met 5 volt of een andere spanning verbinden.
Een uitgang wordt gewoon met een ingang verbonden.
Er zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden om hiervan af te mogen wijken.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Probeer eerst eens om enkel de seriële connector en de max232 te gebruiken, de pinnen die normaal naar de rest van je schema gaan hang je aan elkaar. Dan moet in hyperterminal gewoon alles werken (je typt iets en het komt op het scherm). Als dat werkt, is dat stuk al zeker ok.
Ben je zeker dat je de Rx en Tx naar je AVR toe juist hebt gehangen, omwisselen zou zo'n problemen kunnen veroorzaken.
Ook is een max232 een serieuze storingsbron, is de voeding goed ontkoppeld (100nF condensator vlakbij)?
Afgezien van het feit dat RS232 met + en - 12 Volt werkt (of in die buurt) denk ik dat je de ingang van de COM poort hebt opgeblazen. (We hebben het toch over een D9 connectector ?)
free_electron
Silicon Member
omgekeerde compoort ? (tx/rx verwisseld)
ik zet altijd 100 ohm in serie met de uitgangen van ene max232. als er ene kloefkapper een verkeerde kabel gebruikt gaat er niks mis.
Op 20 mei 2006 13:34:23 schreef Yarule:
thx
Jaro
Denk je dat smeken en topic kicken na een paar minuten helpt? Je komt hier lang genoeg om te weten dat dat niet netjes is.
