pcnerd
Take a parachute, and jump!
ik heb hier een str8000 staan:
nou wou ik deze graag gebruiken voor amateur tv (volgens mij is dit atv, en geen sstv, correct me if I'm wrong).
nu heb ik op een site gelezen hoe je een analoge satelliet ontvanger kan ombouwen tot zo'n ontvanger, je moest ook de lnb aanpassen dacht ik.
deze sat. ontvanger werkt, maar wordt niet gebruikt omdat:
-er enkel een aantal zenders mee ontvangen kan worden, sinds er een nieuw soort modulatie is oid, kan deze niet alle zenders meer ontvangen (softwarematig probleem), de software die strong bijleverd bevat ook bugs, enkel een nieuwe chip is een optie, 140 euro + verz. kosten, nu maar een nieuwe philips ontvanger
-er geen kaartje meer bij zit, ik hoop niet dat dat noodzakelijk is voor ombouwen.
ik weet dat het niet echt makkelijk zal zijn, maar omdat dit een van de eerste digitale receivers is hoop ik dat het misschien nog mogelijk zou zijn.
dus alle hulp is welkom.
ps. ik zal tegenwoordig geen groeten meer doen, schijnen mensen irritant te vinden.
//edit:
http://www.qsl.net/pi6ldn/binnen.html
daar staat wat over het ontvangen met normale satelliet receivers.
Het enige wat nog bruikbaar is is de tuner, maar als die niet met een regelspanning is af te stemmen moet je aan een controller en I2C denken. Met een tunertje van Van Dijken heb je sneller resultaat.
Verder nog wat op en aanmerkingen:
Op 20 mei 2006 17:20:28 schreef pcnerd:
Bij deze frequenties is geen SSTV nodig. Frequentieruimte genoeg voor breedband.
Afhankelijk van de frequentie, ATV op 10GHz dmv een aangepaste LNB en golfpipen etc. , 23cm band dmv een yagiantenne en MAR versterkers, maar het meeste is te vinden in de hogere banden, kijk eens op de radiomarkten bij het 'loodgietersspul'.
Zowel software als hardware problemen
Met dank aan Canal Digital dat Filmnet overnam en Irdeto richting schroothoop stuurde om hun eigen Seca te pushen.
Het is niet de soort modulatie maar de coderingen en bijbehorende Conditional Access Module
Nog zo iets, voor het ontvangst van vrije kanalen hoeft je in principe geen kaart te hebben, bij C+ apparaten dus wel
Ik zou zeggen, hou deze voor de slacht en pak een analoog tunertje.
pcnerd
als deze voor de slacht gaat, dan gaat ie direct, en laat ik 'm niet langer in z'n lijden
zal mssg nog wel bruikbaar kastje zijn voor het een of ander (buizen hoofdtelefoon versterker...
