Ik ben bezig deze kg zender bouwen
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/f90f2aca5c640289d0a29417bcb63a3…
Heeft iemand deze al een keer gebouwd?
Ik heb een oude buizenradio leeggehaald de philips b4x11a.
Op het onderstel ga ik de zender bouwen en dan weer in de radio terugplaatsen.
Ook staat de spoel tussen c8 en antenne niet aangegeven,
kan ik hier een spoel van 25 wdg van 1.5 mm koperdraad op een pvc buis van 32 mm gebruiken?
verdere vragen volgen nog wel.
met vr gr gerrald busscher
De radio: http://62.131.62.16/Collectie/Radio/b4x11a.htm
Ps wat is de waarde van de afstel condensator in de radio?
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
Als die speol van 25 wdg van 1,5 over 32mm samen met C9 en C10 in de 48m band uit komt wel. Daar is die spoel volgens het schema in deze configuratie voor gedimensioneerd.
Het pi/L circuit is voor de 48meter band en als je er 2 á 3 windingen afhaald kan hij ook in de 41 meter band.
Volgens de tekst bij het schema. Rekenen dus.
Ja ik heb hem ook gebouwd destijds en met groot succes!
Die Philips b4x11a is daar goed geschikt voor,
Zitten goeie onderdeeltjes ook in.
EL84, afstemC, voeding Modulatie trafo
(of die goed is??? Misschien, zou goed kunnen!)
en misschien ook (smoorspoeltjes?)
Als ik het goed herinner was 25WDG iets te veel inderdaad!
Maar je kunt altijd nog af tellen!
(zal FF kijken of ik spoel info nog ergens heb)
Rob007.
De afstemcondensator: 2 of 3x een paar honderd pF.
@ Henry S.
Kan ik deze gebruiken in de zender of moet imk op zoek naar een van 1000pf
@ rob dat zou leuk zijn ben ik heel erg mee geholpen
groet gerrald
Deze gebruiken, staat zelfs in de beschrijving dat je 2 delen parallel kan zetten.
Klassiek schema :P
@ Henry S. Als ik vragen mag waar heb je die beschrijving vandaan?
Die wil ik wel graag even doorlezen
En hoe kan ik hem dan parallel krijgen ?
Moet nog veel leren :D
Ik kan mijn ouwe TX ff niet vinden,
Maar de nieuwe met 807 20WDG
Zwart installatie draad 1,5MM (met isolatie!)
http://members.lycos.nl/radiorob007/schema.html
vergat bijna hier een foto:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5344231&ke…
Op de foto zit de spoel met 25 WDG
Kan me iets herinneren er WDG af gehaald te hebben!
(FF experimenteren!)
hier staat de nieuwe ook bij:
http://www.mijnalbum.nl/Album=U73YTXQT
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 22 mei 2006 21:51:16 schreef de kastelein:
Kijk eens in je schema: http://www.uploadarchief.com/Bestanden/f90f2aca5c640289d0a29417bcb63a3…
daar staat de beschrijving bij.
Over parallel zetten: Als je die afstemcondensator bekijkt zie je het huis met daar in de vaste platen ,die geisoleerd zijn tov het huis met aan elke groep platen een soldeerlip. Als je deze soldeerlippen doorverbindt zet je de twee groepen parallel en verdubbel je de capaciteit bijna (scheelt een paar platen). De andere helft van de condensator is het draaiende gedeelte met de platen op de draaistang. Die platen zitten al parallel en met het huis verbonden. Met een schroefje en een soldeerlip kan je daar een draad aanzetten.
Zet voor de veiligheid het huis aan de nul, HF wil best wel branden ;)
@ rob en henry s hartelijk bedankt, ik zal aan de slag gaan.
De spoel heb is al af ,nu is de afstemcondensator aan de beurt.
Ik kwam er alleen achter dat de el84 die in rosmalen is gekocht aan de onderkant een barst vertoond.
dus moet ik op zoek naar een vervanger.
groeten uit boekelo
Edit
Heb ik het zo goed gedaan?
Of moet de uit aan de andere kant van de afstemcondensator aan het asje van de plaatjes?
Alvast excuus voor de zere nek :D
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f…
HOOW geloof dat je verkeerd gaat!
Als het goed is zit van alle twee de compartimenten van de afstemC.
1 kant al aan elkaar (het frame)
Zo niet
Los van dit alles dus
Moet je ze evenwijdig met elkaar verbinden!
Rob007.
jep de kant die ik niet getekend heb (de zijde waar de as van het wiel verbonden door een tandwieltje zit)
die is verbonden ook met het huis volgens mij nou heb ik aan de andere kant 4 soldeerlipjes twee boven en twee onder
Ik zag op de site van morningstar dat hij bij een loop antenne de bovenste twee lipjes had doorverbonden
om zo de afstemc paralel te maken.
Ik zal morgen een foto maken van het geheel.
ben de hele middag aan het googlen geweest over hoe je een afstemc parallel moet zetten
@rob met am-forum is goed gekomen zal wel aan mijn pc gelegen hebben volgens norton twee x virus
Je tekening is in principe al goed. De beide secties staan door het draadje nu parallel geschakeld maar de condensator bevindt zich tussen de soldeerlipjes( nu alle vier met elkaar verbonden en het huis van de afstemcondensator. Het variabele deel van de condensator zit immers elektrisch én mechanisch vast aan de behuizing.
