Er is iets fout met de horizontale afbuiging van mijn monitor. Links en rechts is er nl. een afbuiging op mijn scherm.
Is dit euvel te verhelpen met een stukje software? Waar kan ik dit dan vinden?
Of waar kan ik goedkoop aan een schema geraken (Smile monitor)
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
En anders met potmeters aan de binnenzijde.
Overigens kan je daar beter van afblijven als je er
geen verstand van hebt.
Marcel
Hmmzz,
Heb eens ooit zo'n zelfde probleem gehad met een monitor waarbij een touchscreen zit ingebouwd. Ik heb dat ding van mijn werk (oudje maar wel nieuw, nooit gebruikt), en op de een of andere manier was de volledig afgeschermde touchscreencontroller niet helemaal goed afgeschermd, en gaf deze een storing op de monitor. Bij mij hielp het toen door dat ding beter te shielden alleen hield ik toen een heel smal beeld over. Dat draaien aan die potjes aan de binnenkant, is heel leuk en aardig maar misschien moet je eens kijken aan storingen van buitenaf. Heel vroeger
, had ik zo'n hercules monochroom schermpje waarvan ik een "bult" kreeg in de bovenkant van het scherm simpel weg omdat ik de lamp aan deed die er boven hing. Dus misschien moet je daar eens naar kijken, of anders de kabel, of de beeldbuis "degaussen"
Succes,
Antoine
