Om mijn oude disney banden te kunnen overzetten op DVD heb ik van velleman de vm106 gekocht. Dit aparaat zorgt ervoor dat de MAcroVision beveiliging wordt omzeilt. En inderdaad ik kan nu eindelijk mijn video's overzetten op mijn HDD recorder. enkel het beeld wordt nu zwart wit. Heeft iemand ervaring met de vm106 en weet hoe je dit kan oplossen ??
Vooralsnog gebruik ik de composite in en uitgang omdat ik geen s-video kabel voor handen heb. wellicht dat dit de oplossing kan bieden
Ik heb nog even een extra test gedaan.
Als ik mijn video via een scart verloop aanbiedt op de composite van de vm106 en de uitgang van de vm106 (composite) doorvoor naar de composite van mijn tv zie ik het beeld in kleur. Als ik daar in tegen het vm106 signaal aanbiedt aan de composite ingang van mijn HDD recorder (Sony HX Rdr 900) zie ik het beeld in zwart wit ook de opname is dan in zwart wit
Ja maar als ik het composite signaal direct op de HDD zet zie ik het wel in kleur.
ik heb dus de volgende 4 situaties (allen aangesloten via composite)
1 VCR -> TV = kleur
2 VCR -> VM106 -> TV = kleur
3 VCR -> HDD = kleur
4 VCR -> VM106 -> HDD =zwart wit
Voor het opnemen heb ik juist situatie 4 nodig ivm MacroVision
Hoi cpri,
Vraagje: heb je inmiddels een oplossing gevonden voor je probleem? Ik ben namelijk op zoek naar een apart om een kopie van mijn videobanden te maken op DVD, maar dan moet het uiteraard wel werken. Ik hoor graag van je.
Greetz,
Ciemon
