Hallo iedereen,
Ik heb hier voor m'n neus een voedingsprint van een TUAC eindtrap.
Kan er weinig over vinden op internet, behalve dat het waarschijnlijk iets van module's waren die je kon kopen, om er zelf een kompleet iets van te maken oid.
Het is sowieso een engels merk, bouwjaar 1985, type nummer staat er niet op.
De print bevat 4 dikke blauwe hoge elco's, en een dikke gelijkrichtbrug.
De versterker heeft als klacht dat hij heel vervormd klonk, maar vooral erg bromde!
Dat klopt ook, want alle 4 de elco's zijn kuis verrot!
T lijkt net of ze gehuld zijn in een halve kilo suiker!
Met de nodige sappen en roest plekken!
Ze zijn nu al een week spannings loos, en je hoort ze nog pruttelen en belletjes blazen !!
Er staat op: 63 WV.
RED= 2500 MFD, Yellow= 2500MFD en Plain=negative.
2 van de poten van iedere elco zitten steeds met elkaar doorverbonden.
Wat is nu wijs, als vervangende elco te gaan monteren.
Alle reacties zijn welkom.
Jeroen.
Lijkt me dat het dubbele elco's in 1 behuizing zijn, van 2500 uF per helft.
Samen is dat dan 5000 uF, als ze inderdaad in parallel zijn geschakeld.
Vervangen door 4700 uF/63V.
Maak wel de print goed schoon, de rommel uit die oude elco's tast de koperbanen en onderdeelpootjes aan!
Okee!
Ik heb ze met print en al zojuist eerst maar eens in een badje van cola en biotex gezet!!
Kan ik eerst is even de print gaan inspecteren morgen.
Ik heb hier wel verschillende elco pakketten van Elna, maar die zijn 10.000uF en groter!
Zou dit lastig worden ivm inschakelstroom? er zit een brug in die zo groot is als een 35 ampere van heden tendage, en de trafo is een ringkern van 18 cm diameter, en 8 cm hoog. Zeg weinig over vermogen, maar gezien het formaat zal deze het niet begeven bij starten van het apparaat.
Heb hier ook 80.0000 uF 80V(8 stuks op een rij).
Deze komen uit een oude Sansui AU-X1= monster, is mischien wel weer overdreven.
Eerst wacht ik even af hoe de print te voorschijn komt. Groeten.
Op 27 mei 2006 00:45:04 schreef NAR B:
Nee, maar je zekering wel.
Die grote elco's trekken een zeer grote piekstroom bij inschakelen.
Ik vermoed trouwens dat er 2 voor de voeding zijn, de andere 2 luidspreker scheidings elco's.
Even de printbanen nalopen of dat klopt.
Als de alle 4 in de voeding zitten, dan kun je ze wel vervangen door 2 x 10.000 uF, mits er steeds 2 in parallel staan.
Inderdaad.
Bovendien, gebruikte elco's van ik weet niet hoe oud....ik ben er geen liefhebber van.
Ze zitten allemaal in de voedin, en het komt dus neer op 10.000 per kant dus.
k heb hier 10.000/75 volt liggen van Elna, en komen uit een 13 jaar oude Kenwood versterker(staat zelfs op de Elco)
Van de kleuren geel en rood (volgens opschrift van de elco) is alleen nog bruin over, vandaar eerst ontroesten etc, dan de polariteit achterhalen van de diode brug, en proberen maar.
De Elna's zijn volgens een simpele C-meter exact 10.000, ook na een lading koude spray. Zegt misschien nog niks, maar ik vertrouw deze set wel.
Bedankt Alvast
Hallo KT88 !
Ik dacht vermeldt nog even het resultaat.
Zeer geslaagd!
Werkt weer als vanouds, print zeer grondig gereinigd, alle oude tin verwijderd. etc.
Elco's voor de zekerheid eerst rustig geladen voor de schrik.
Apparaat geeft weer een ondraagelijke bak met herrie: eigenaar is weer gelukkig.
Bedankt, en groeten.
