Mijn Sony KV-29LS60B knippert 13 x en heeft geen beeld en geluid. Geeft bij aanzetten wel een demagnetisering en heel even spanning op buis en is dan verder dood. En dat na 3,8 jaar!! Valt dat nog onder garantie?
Wie weet wat dit is en heeft iemand een manual voor mij?
groet Harm
wow, je sony knippert?
je zult het lampje bedoelen vrees ik
geen spanning op de buis, ff het hoogspanningsgedeelte checken.
trouwens verkeert geteld standby lampje knippert zelfs 14x.
Op 27 mei 2006 22:07:37 schreef my first:
lol, de flyback trafo is slechts een gedeelte van het hoogspannings gedeelte, ook de aansturing ervan heeft aandacht nodig.
Waarschijnlijk hakt om de eoa reden de beveiliging er in.
Zeker als je de hoogspanning hoort opkomen hoeft dit niet aan het voedings / HS gedeelte te liggen.
Er rennen hier verschillende CO-ers rond die verstand van TV's hebben, die kunnen je waarschijnlijk ook vertellen wat die 14x knipperen betekend.
Ik wilde net mijn hoogspanningsgedeelte checken. Ga ik toch maar even doen. Verder graag iemand die me die 14 x knipperlicht kan explainen.
Welke beveiliging is dat, waar kan ik die vinden, hoe ziet die eruit?
Nou mijn hoogspanningdeel ziet er goed uit, kan niks vinden. Trouwens het ziet er allemaal goed uit. Behalve dan dat ik de FBT niet kan doormeten (gebrek aan app.)
Wie kan me helpen?
Kan in de vert. eindtrap zitten, als deze niet mee loopt na het opstarten gaat de led 13 of 14X knipperen. Meestal is het nasolderen van de 7 pennen van het IC voldoende en werkt het weer.
Groetjes Hans.
Heb IC gesoldeerd maar nada blijft hetzelfde. Heb je nog een andere oplossing?
Kan nog een software probleem zijn. Wat staat er op de tuner voor typenummer? Als er EC411 op staat dan is dat het probleem (waarschijnlijk). Ook hier weet ik de oplossing voor.
Groetjes Hans.
De tuner solderen brengt soelaas. Voornamelijk de massacontacten.
Om precies te zijn is het de massa verbinding voor pootje 15 van de TSA5512 die moet worden nagesoldeerd. Dit moet vooral goed gedaan worden, omdat het soldeer op het printbaantje niet heeft gepakt.
Groetjes Hans.
De tuner is een EF411. Ik ga proberen de tuner verder vast te solderen.
Software probleem los ik niet op.. Ik geef straks wel antwoord of het gelukt is.
Software probleem los je wel op, de oorzaak is deze verbinding die de processor in de war stuurt.
Groetjes Hans.
pootje 15 van de TSA5512 heb ik niet gevonden, wat is dat? Wel heb ik de tuner verder vast gesoldeerd en de gnd en de IC's nog maar eens maar nog steeds dezelfde vout: E14 backend error. Geen beeld, geen geluid.
Als het de tuner is die ik bedoel, dan zit het IN! de tuner. Met de antenne aansluiting naar je toe, aan de linker zijde het dekseltje afnemen, dan zit het IC rechts bovenin dan de onderste rij pennen volgen dan is het de op één na laatste pen die je moet volgen tot de massa verbinding. Dit is van links vaar rechts gezien.
groetjes Hans.
Zoef de Haas; Je had het over de EC 411 maar er zit een EF411 in. Ik heb model Kv 29LS60B en de EC411 zit in model A Board Variant Parts KV-29LS60E/29LS60K.
Maakt dat verschil voor jou verhaal om de tuner uit elkaar te halen?
Geen idee, dan zou ik hem moeten zien. Ik heb geen doc.'s meer en alles doe ik zo even uit de blote pet dus sorry als ik het fout heb. Volgens mij zit er niet zoveel verschil in.
Groetjes Hans.
Crosspost
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (88%)]
