Ik heb hier een oude eurofunk versterker die gebruikt maakt van een C in de uitgang om de dempingsfactor te verhogen.
Nou klinkt het beestje best goed alleen heb ik het idee dat het hoog word aangetast door die uitgangs C van 470uf.
Hier wat foto's, let even niet op de markeringen:
http://members.lycos.nl/jochumd/circuits/binnenkanteurofunk.jpg
http://members.lycos.nl/jochumd/circuits/nieuweelko.jpg
http://members.lycos.nl/jochumd/circuits/nieuwetransistor.jpg
Is er ook een andere manier om de dempingsfactor te verhogen zonder een C? Zat zelf te denken aan een weerstand met een inductie spoel, maar dan moet je rekening houden met de feedback toch?
Ummm.....ik denk dat je iets anders bedoelt dan wat je zegt... ;-)
Dit is een versterker met asymmetrische voeding, dus slechts enkelzijdig.
Dat betekent dat er uitgangscondensatoren moeten worden toegepast, omdat de uitgangen op de halve DC voedingsspanning staan ingesteld.
Die uitgangselco's hebben een bepaalde impedantie, die in het laag oploopt.
De condensator "verlaagt de dempingsfactor", in het laag.
Ze kan echter niet gemist worden, want je speakers houden niet zo van DC.
Dus: groter maken, uit de foto kan ik opmaken dat ze inderdaad 470 uF zijn, een factor 5 a 10 groter zou beter zijn.
Het spoelen + weerstanden verhaal begrijp ik niet, je ziet soms wel een spoel in de uitgang zitten, gewikkeld om een weerstand.
Dat is het zgn. Boucherot filter, om capacitieve belastingen te compenseren (wisselfilters).
Dat zit er inderdaad in om de tegenkoppeling goed te laten werken, evenals het Zobel netwerk (C + R in serie naar aarde).
Die tegenkoppeling zorgt ervoor dat de versterker een lagere uitgangsimpedantie heeft, een grotere bandbreedte en een lagere vervorming.
Overigens is een dempingsfactor van groter dan 10 tamelijk zinloos.
Koppelc's van 470uF, dat is wel heel erg karig... 2200uf-4700uf levert je een stuk meer laag op maar belast je versterker evenredig meer.
Op 28 mei 2006 23:52:50 schreef KT88:
Eeeh |:( inderdaad ja. Nou snap ik ook gelijk waarom je ze altijd ziet bij asymetrisch gevoede versterkers.
Bij een versterker die symetrisch is opgezet kun je die C dus wel weg laten begrijp ik?
Ik heb er nog wat over na zitten denken, maar een boucherot is in het onderstaande schema toch R30 en C17? Wat is L1 met R29 dan?
http://members.lycos.nl/jochumd/circuits/filter.gif
Nee, zie post van KT88:
R30+C17: Zobel
R29+L1: Boucherot
Op 29 mei 2006 03:23:56 schreef Henry S.:
R30+C17: Zobel
R29+L1: Boucherot
Hmm mischien denk er al iets te lang over na ;)
Zobel is toch om oscillaties te voorkomen?
En Boucherot om de versterker beter om te kunnen laten gaan met de fase draaingen van wisselfilters?
