Sinds een dikke week vertoond mijn televisie (een salora van minimaal 7 jaar oud) kuren. Op ongewenste momenten wordt het beeld vergroot waardoor deze uiteraard niet meer op het scherm past. Ter verduidelijking hieronder even een tweetal plaatjes.
http://members.home.nl/kleipop/IMAGE_00004.jpg
http://members.home.nl/kleipop/IMAGE_00003.jpg
Nu was dit nog een paar keer te verhelpen met de welbekende corrigerende tik. Echter ook dit is nu voorbij. Nu lijkt het mij tijd hem maar even open te schroeven om het kapotte onderdeel te vervangen. Ik moet alleen nog even weten welke dit is vandaar deze post.
Hopenlijk heeft iemand hier de gouden tip
Losse componenten in je lijncircuit/oostwest correctie.
PAS wel OP. De bekende TV waarschuwing!!!
Als beeld blowt is dat een gevolg van lagere hoogspanning, misschien hier iets mis.(doe voorzichtig !!!!!)
Breedbeeld :P
Maar ik hoop dat je aleens zon ding open hebt gehad. Want het is dus niet zomaar even wat vervangen er kan meer aan de hand zijn. Let op want er komen extreem hoge spanningen voor in een tv. 15.000 volt is geen uitzondering.
Kleuren tv is 25000 volt ; zwart wit ca 15000.
Nee ik heb hem al wel eens eerder opengehad om iets te vervangen, maar heb niet zoveel ervaring dat ik het kapotte component zo 123 kan vinden. Het mooiste leek me ook zonder prik erop te kunnen testen wat er loos is zodoende deze post:).
Ik weet niet precies wat een tv doet wanneer die blowt en ook zoeken in dit forum geeft daar geen antwoord op. denk echter niet dat die dat doet wat het beeld is afgezien van de grootte helemaal correct.
Welke onderdelen zou ik moeten doormeten om te kijken of het aan het lijncircuit/oostwest correctie ligt?
Welk is het type?
Als de beeldhoogte goed is "blowt" het beeld niet.
Opblazen komt nog zelden voor vroeger met lampen meer.
Trouwens de hsp is geen 25kv maar 30kv tegenwoordig.
Alles slaat op.
Waarschijnlijk de O/W . O/W diodes of kondensatoren (blokjes vorm)in die kring.Als het voordien met tikken terug goed kwam een slechte las of losgebrande kondensator.Als het aan een verbrande kondensator ligt deze vervangen.
Als je er niets van kent ja dan.. ik kom niet naar de uitvaart.
Innige deelneming
Ward
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb, ik heb een condensator gevonden waarvan een pootje is afgebroken. Morgen even een nieuwe halen en dan hopenlijk genieten van het resultaat.
Bedankt voor de reacties
Op 30 mei 2006 19:08:28 schreef DE OLDE:
Uhh volgens mij precies andersom. Te hoge naversnelings anode spanning trekt de elektronen sneller naar het scherm waardoor de afbuiging minder invloed op de elektronenstraal heeft. En wordt het beeld kleiner. m |:(
Op 30 mei 2006 20:46:03 schreef Pjotr_:
mijn O/W fout in een K9 in '86 ook een c van 3,3µF pootje los, niet te zien paar uur naar gezocht.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
deze kon je redelijk goed heen en weer wiebelen en aan de onderkant van de print plaat was het ook zwart geblakerd bij het afgebroken pootje. Zonder geluk vaart niemand wel :) nu nog maar zien of het werkt
Amateur19 je zegt : ' volgens mij andersom ' en vervolgens geef je de juiste voorstelling van zaken. Als de spanning hoger is wordt het beeld meer naar het scherm getrokken en heeft de afbuiging minder effect helemaal correct maar je beeld wordt dan kleiner evenzo bij lagere hsp wordt het beeld meer uitgetrokken door de afbuiging dus groter.
Inderdaad juist en met een beetje geluk heb je dan helemaal geen beeld meer, omdat de hoogspanning door de hals van de beeldbuis naar het juk is over geslagen.
Groetjes Hans.
Inderdaad de eerste K9 de beruchte condensator van naar ik meen 11,5 nF of zoiets, gaf altijd "leuk" effect
Op 1 juni 2006 18:51:36 schreef DE OLDE:
Vaak gezien inderdaad de de deflectieunit samen met een deel van de beeldbuis los onderin de tv lag:+
