meeluisterversterkertje met gebalanceerde ingang
Hoi,
Ik ben op zoek naar een schemaatje voor een meeluisterversterkertje met een gebalanceerde ingang. Het is puur bedoeld voor testdoeleinden dus het hoeft geen hoogdravende hifi eigenschappen te hebben. Ik heb natuurlijk al even gezocht maar ik vind alleen maar schema's zonder componentgegevens.
bvd, m.vr.gr.
Johan
bij deze maxim-ic kunt ge uw balans regelen, alsook uw volume enzo (dacht ik)
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4848
Het gaat volgens mij niet om de (niveau-) balans tussen links en rechts, maar om de noodzaak van een symmetrische ingang.
Als je een helemaal zwevend uitgevoerd (enkel amp, batterijen + luidspreker samen GOED geisoleerd in een kastje) meeluisterversterkertje met asy ingang op een sy verbinding tussen L(oad) op de ingang en R(eturn) op de gnd aan zou sluiten is er op zich ook geen probleem.
De verbinding blijft dan symmetrisch en de CM-imp behoorlijk hoog. Let uiteraard op de totale imp van de belasting, en houd de niet-afgeschermde stukjes verbinding naar/bij de versterker kort en goed getwist.
Wil je een echte sy ingang (ivm verder doorlussen of netvoeding of wat ook) dan kun je kiezen voor een ingangstransformator of een elektronische oplossing.
Zie bijvoorbeeld hier :)
Denk er om dat de imp balancing van je meeluisterversterker invloed heeft op de CMRR van de gehele verbinding, als ruis niet van levensbelang is zou ik de ingangsimp ook om die reden lekker hoog (100k ohm oid) kiezen.
Eventuele meer bla over audioverbindingen staat hier op mijn site.
Op 31 mei 2006 19:10:53 schreef Aart:
Het gaat volgens mij niet om de (niveau-) balans tussel links en rechts, maar om de noodzaak van een symmetrische ingang.
auwtch! dat zou goed kunnen! foutje http://users.telenet.be/TimVenSigi/ps/img/smilies/Bloos.gif :p
Stupid me....
ESP staat gewoon in m'n favorieten, nooit meer aan gedacht. Ik ben gewoon begonnen met koekel.
Zo zie je maar dat steeds maar alles opslaan in je favorieten ook niet altijd helpt.
Een cmr van 40 dB is prima, het gaat toch alleen maar om testdoeleinden zoals ik al zei.
Ik had intussen ook hier (http://www.tape.com/Bartlett_Articles/db_or_not_db.html) nog wat gevonden (zie tekeningetje verderop in dit artikel) maar dit lijkt me een beetje een "van dik hout zaagt men planken" methode!? Lijkt me niet goed voor de balans en dus de cmr verderop in het systeem.
iig bedankt voor jullie input.
Download even de "opamp collection" van national semiconductor.
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
Op pagina 14 vindt je het schema van een differential amplifier met ontwerp formules.
Als je gebruik maakt van 1% weerstanden dan haal je 40dB CMRR.
Als opamp kun je diverse opamps gebruiken b.v. LM324, TL074 of 3 losse LF411's.
@ DB or not DB - is geen interface maar enkel een verzwakker, je gehele verbinding wordt dan asy.
Gebruik die schakeling ook alleen als je er zeker van bent dat de return uitgang er tegen kan om kortgesloten te worden, maar in het algemeen is dat geen probleem.
@ Schakeling van national: LM324 en soortgelijks is naar mijn gevoel voor audiotoepassingen een beetje 1976 ;) Maar als er +4 dB(u) signaal is zal de ruis mogelijk nog uit te houden zijn.
Pas goed op als je zonder meer een FET opamp aan de ingang gebruikt, doe dan iets tegen statische lading e.d.
TL072's gaan ook serieus raar doen als het ingangssignaal binnen 1.5 V (oid) van de V- komt.
Ik denk dat een van de echte audio-ontwerpjes toch de beste keuze is, evt. ingangsweerstanden wat vergroten, wat extra diodes bij de ingangen, geschikt maken voor asy voeding ivm batterijen etc.
Of een trafo natuurlijk, als de kwaliteit (ook qua CMRR) niet van levensbelang is zijn de kosten te doen, het is wel zo simpel. :)
zie is naar de P3A ik geloof dat deze kan aangepast worden met gebalanceerde ingang.
de meeste versterkers met een verschilversterker als eerste trap kan je dan aanpassen.
gebruik de P3A en je kan desnoods de spanning verlagen zodat je vermogen minder wordt en je voeding+koeling minder is.
Op 2 juni 2006 12:19:28 schreef Aart:
Ik neem aan dat je de schakelingetjes bedoelt van ESP uit je eerste reactie? Ja dat leek mij idd ook de beste manier.
En wat die gedateerde AN's van National betreft, stamt de 555 ook niet ergens uit 1800-en-een-kruiwagen? En die word toch ook nog dagelijks gebruikt. Ik geef toe dat er intussen heel wat betere alternatieven zijn en dat geld natuurlijk ook niet in de laatste plaats voor opamps maar soms heb je nog zo'n oud lor liggen en daar kun je dan leuk mee pieren, bovendien zijn zulke schema's op zich nog steeds bruikbaar alleen vind ik het dan erg lastig om te bepalen wat voor alternatief (lees modern) opampje je dan moet gebruiken. ZIjn daar mischien een paar vuistregels voor ofzo?
Toen opamp's nog niet goed genoeg waren voor prof. audio werden ze daar simpelweg nog niet voor gebruikt, maar koos men inplaats daarvan voor een discrete opzet.
Als je dat leuk vind kun je eens omzien naar de discrete `opamps' zoals b.v. Elektuur ze nog in de jaren '80 in de Prelude voorversterker toepaste. Gewoon een boel BC550 / BC560's in een `eindtrap achtige' schakeling.
De 555 was (en is 30 jaar later) aan de andere kant een prima en veelzijdige timer, daar viel blijkbaar weinig aan te verbeteren. Net als aan de LM324 als handige (gnd in CM-bereik) universele `meet- en regel' opamp.
Audiotechniek vormt vanwegen de gewenste signaal / ruis verhoudingen (vervorming..) een vrij apart gebied binnen de elektronica.
Maar we gaan zo wat offtopic. :)
[edit]
Nog een goede link, misschien al bekend maar de moeite imo.
Op 2 juni 2006 21:32:43 schreef Aart:
Je hebt gelijk, ik weet intussen voldoende, iedereen bedankt voor de reacties en de moeite.
