Philips 21PT703A/11 geen zenders in lage freq.band.
Op mijn,tijdens reparatie eigen TV,geleende Philips Matchline 21PT703A/11
kon ik geen zenders op kanalen in de lage frequentieband(band-1) instellen.Bij automatisch instellen werden die overgeslagen en bij handmatig,waarbij ik de corresponderende freq. in een 3 cijferig vakje moest invullen,sprong het vakje weer op leeg als ik het derde cijfer invulde.BOVEN de +/-250Mhz kanalen ging dat wel goed.Ik herinner me uit een ver verleden TV's met een mechanische band selectie schakelaar.Ik neem aan dat zoiets dergelijks nog steeds gebeurt maar dan wat "moeilijker"cq electronisch .Vandaar dat ik de reparatiekans duister inzie maar toch een kans waag via dit forum,vooral omdat de reparatie van eigen TV(zie elders op forum)zo'n onverwacht succes was(William1967!!)
Bij voorbaat dank en grtn,
Jottem.
PS.voor Wardje:vrouw terug,geld op.Komt dat bekend voor?
TV is een GR2.3.
De oorzaak kan natuurlijk in de bandomschakeling zitten.
Maar de kanaalkiezer heeft veel meer kans.
In zo'n geval verander ik eerst de kanaalkiezer vooraleer ik verder zoek.Gewoonlijk is het toestel hersteld dan.
Je kunt ook de schakelspanning op de verschillende punten (drie)van de kanaalkiezer meten.Band1 Band3 en UHF
VB: staat de kk op UHF is er op het desbetreffende punt 12V, de twee andere geen spanning.
Vrgr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Heb je de vrouw al vervangen?
Wil ook wel eens helpen.........
Op 3 juni 2006 18:35:52 schreef KT88:
Jottem: dan heb je misschien beter beeld maar...... kan ook veel slechter zijn.
Gr
Ward
En die beelden verlopen...
GR2.2, Gr2.3 kijk even in het service menu, waarschijnlijk staat dit op UHF only.
Groetjes Hans.
Ik heb nog even een oudere topic opgezocht om precies te weten hoe het in het service menu moet worden veranderd.
Ja. dit is waarschijnlijk een GR2.2 chassis. Gaat soms spontaan om in de software. Achterplaat los nemen, 2 pennen op het chassis doorverbinden, toestel aanzetten op het scherm verschijnt serv. Aan de voorkant, en dan moet ik een slag om de arm nemen, col+ en p+ gelijktijdig indrukken en met de a/b. pijltje naar diversen. Rechter toets van de 4 in vierkant geplaatste toetsen op de a/b indrukken en gaan naar UHF only on. Weer op de rechter toets drukken en het toestel pakt de VHF kanalen ook. Soms moet het nog met de OK toets worden bevestigd. Succes.
Groetjes Hans.
Hans : Jottem schrijft dat alleen band 1 niet meer werkt.Dat van die optie UHF only klopt maar dan werkt ook band 3 niet meer.
Ward
In het begin wel, nieuwe mesjes snijden goed :-)
Een echte elektroniafreak neemt om te beginnen geen vrouw, dan kan ie de rommel tot in zijn bed opstapelen.
Voor ik trouwde was ik enkele jaren vrijgezel. Er stonden toen 7 tv's alleen al in mijn slaapkamer.En reparaties deed ik op de keukentafel omdat mijn werkkamer te vol stond om iets te kunnen doen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Sorry Ward, maar band 3 werkt ook niet! Als je de eerste topic even doorleest, dan lees je dat boven de 250 Mhz het wel gaat, dus kanaal 12 op 224 Mhz gaat niet. Dus is de conclusie dat de gehele VHF band is uitgeschakelt de juiste.
Groetjes Hans.
Beste hulpvaardige technici,ik moet even rectificeren vwb de freq.die niet vastgelegd kunnen worden:
alles BENEDEN 450 Mhz wordt NIET geaccepteerd.
Bovendien moet ik bekennen dat mijn vaardigheid op electronica gebied zéér beperkt is.Ik stam nog uit het buizentijdperk en heb jammer genoeg niet veel aan "bijscholing"gedaan.Wel duik ik nog steeds graag in het inwendige van allerlei half of niet werkende electr.apparaten die door de mensheid zijn afgedankt maar ik moet bekennen dat het maar zelden het gewenste resultaat geeft.Maar ALS het me dan ook lukt....!!!
Maar nu terzake:
Hans(Zoef),waar vind ik die 2 pennen die ik moet doorverbinden en wat of waar is COL+ ?
Ik heb de eigenaar van TV gewaarschuwd dus ...ik duik er in !! (Tussendoortje:zijn nieuwe plasma TV is inmiddels al gestolen).
Vr.grtn.,Jottem.
De 2 pennen bevinden zich aan de voorkant van het chassis naast de processor. De col + toets is de kleurverzadiging waar je de kleuren mee opvoert. Deze zit, hangt af van de uitvoering, aan de voorkant achter het gaas van de speaker wat open te klappen is. Bij sommige toestellen werkt het nadat het toestel in serv. is gezet, door op de menu toets te drukken er zijn meerdere mogelijkheden dus even uit proberen. Anders zal er nog wel een forumlid zijn die nog meer suggesties heeft. In ieder geval moet UHF only on, worden uitgeschakeld. Soms werkt dat ineens zonder extra handeling, anders bevestigen met OK toets of gaan naar store in het menu. Met de stand-by toets de service mode verlaten.
Groetjes Hans.
GR2.2 chassis. Service mode access. Short pins M43 and M44 on chassis to get into service menu.
Sorry,maar ik kom niet in het servicemenu door welke toets dan ook.Pennen op chassis doorverbonden,letters "SER"op scherm en dat is het.Nergens een COL+ knop te vinden in TV-kast of op a/b.
Iemand nog tips?
Grtn.,Jottem.
Als je "ser" ziet in beeld dan op het lokale toetsenbord 2 toetsen tegelijk indrukken,ik meen dat je de programma + en volume - moet hebben,dan kom je in het afregel menu waar je door middel van de gekleurde toetsen op je AB een functie kunt kiezen.
William
Weer raak William 1967,en dat 2x in een paar dagen.Hartelijk bedankt.De eerste 2 witte toetsen in het rechtervoorpaneel en ik had toegang.
UHF only stond op ON. Op OFF gezet met AB en het was klaar.Alle freq.instelbaar nu.
Ook Wardje ,Freak 1942 ,Zoef en anderen BEDANKT.
Grtn.,Jottem.
